Дымит и троит Jampy 1.6HDI
Aljampy
Авто: Сitroen Jampy 1.6HDI
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 10:00    Заголовок сообщения: Дымит и троит Jampy 1.6HDI Ответить с цитатой
Привет любителям французских пирожков!
Такая проблема (смотри видео https://www.youtube.com/watch?v=MYfHPvFFdcg ) с двигателем 1,6HDI. В холодное время года до +5град заводится без проблем и работает ровно и тихо. После работы примерно 2-3 минуты начинает подтраивать двигатель и из трубы валит синий вонючий дым. После прогрева приблизительно до 50град перестает троить и работает ровно.
Если больше +5град то заводится тоже хорошо, но троит сразу и выравнивается быстрее. Диагностика ничего не показывает, ошибок нету, все показатели в норме.
Может кто сталкивался - помогите советом!!!
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все - Компресії нема. коли він робить 2-3хв. добре зі включиними свічками в холодну пору року, потім троїть (*бо десь нема компресії) потім прогріваются і зазори зменшуются і двигун працює нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нагріванні зазори стають більші. А компресія або є, або не є, просто так вона не зникає.
Aljampy
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал без свечей заводить (снимал фишку с реле) - єфект тотже. Сначала ровно работает, а потом троит и валит сизый дым. Двигатель как-бы не троит, а периодически вздрагивает (смотрите видео).Такое ощущение, что подклинивает распылитель и много соляры в цылиндр попадает - отсюда и сизый дым.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а цыкловая подача какая на ХХ?
Aljampy
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько раз проверял показатели разные (имеется своя Лексия) все было согласно допускам. На выходных подключусь и выложу фото.
Gansito1606
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну иии.. проблему решили? У меня началось точно так же точь в точь скудо 1.6 2007
