Привет любителям французских пирожков!
Такая проблема (смотри видео https://www.youtube.com/watch?v=MYfHPvFFdcg ) с двигателем 1,6HDI. В холодное время года до +5град заводится без проблем и работает ровно и тихо. После работы примерно 2-3 минуты начинает подтраивать двигатель и из трубы валит синий вонючий дым. После прогрева приблизительно до 50град перестает троить и работает ровно.
Если больше +5град то заводится тоже хорошо, но троит сразу и выравнивается быстрее. Диагностика ничего не показывает, ошибок нету, все показатели в норме.
Может кто сталкивался - помогите советом!!!
Скоріш за все - Компресії нема. коли він робить 2-3хв. добре зі включиними свічками в холодну пору року, потім троїть (*бо десь нема компресії) потім прогріваются і зазори зменшуются і двигун працює нормально.
При нагріванні зазори стають більші. А компресія або є, або не є, просто так вона не зникає. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Пробовал без свечей заводить (снимал фишку с реле) - єфект тотже. Сначала ровно работает, а потом троит и валит сизый дым. Двигатель как-бы не троит, а периодически вздрагивает (смотрите видео).Такое ощущение, что подклинивает распылитель и много соляры в цылиндр попадает - отсюда и сизый дым.
