Never_say_no Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2018 Сообщения: 46 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Doblo (223)
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 14:16 Заголовок сообщения: Ищу что скрипит... Ваша версия? |
Для начала имеем Фиат Добло рестайл первой версии, в макси базе. Двигатель 1.3 мультиджет
Суть проблемы: через минут 20 после начала движения с включенным кондиционером появляются легкие щелчки под капотом при старте с места. Далее, через некоторое время, при движении накатом на небольшой скорости по плавным неровностям присутствует дикий скрип, как от несмазанной телеги. Что интересно, скрип присутствует так же при покачивании руля. После выключения кондиционера скрип остается. Слышен скрип, если покачивать машину сразу после остановки. Если машина стоит на месте некоторое время, скрип становится тише или на время вообще исчезает.
Сегодня продолжительное время ездил без кондиционера, стуков вроде не было, скрипов никаких не слышал.
Перед этим диагностика подвески на СТО ничего не показала. Проверяли и на подъемнике и на яме. Подшипники передних опор не перекатываются, резинки вроде не скрипят. Для уверенности поменял 4 втулки стабилизатора и надорванную опору коробки. Результата, понятное дело нет...
Не могу я увязать скрип при работающем кондиционере и симптомы, как у убитых опор, еще и плавающая поломка...
Какие будут мнения?
Подшипник муфты кондиционера? Но тогда почему скрипит на неровностях...
Опоры? Тогда почему только при включенном кондиционере и через время...
В общем чудеса.... _________________ Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 14:20 Заголовок сообщения: |
А кудой капает конденсат с кондея? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Never_say_no Amico
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 14:29 Заголовок сообщения: |
Капает куда то справа, вытекает в районе правой средней втулки стабилизатора... Точнее не могу пока сказать, не обращал внимания... _________________ Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению... |
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 14:44 Заголовок сообщения: |
Если капает на втулку, тогда всё норм, так и должно быть. В смысле скрипеть и должно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Never_say_no Amico
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 15:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR жесть.... выходит там какая то трубка сорвалась с креплений? Ведь раньше такого не было.
Интернеты пишут наоборот, хочешь чтобы резинка перестала скрипеть - намочи водой.  _________________ Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению... |
Delux7 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2016 Сообщения: 149 Откуда: Одесса
Авто: ФИАТ Темпра 91 г.в
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 15:57 Заголовок сообщения: |
устранить течь, заменить втулку-и будет счастье _________________
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 16:03 Заголовок сообщения: |
Ну вы включили кондёр и идут нагрузки на шкив
Если все добрые подшипники то ещё есть на витилятор охлаждения ?
На примере сломана крепление ? |
Never_say_no Amico
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 16:41 Заголовок сообщения: |
Delux7 Ну пока не ясно течь ли это... Может просто трубка сместилась. Нагрузок на нее ведь никаких нет. Втулка новая, я писал, не изношенная. Неужели вы думаете, что дистиллат мог как то ей навредить за два дня?
phosaly Вентилятор охлаждения электрический, включается у меня только когда машина стоит, и периодичность его работы никак не совпадает со скрипами во время движения. Да и стоял я рядом, когда он включается, ни скрипов, ни визгов, ни вибраций. С креплениями все там в полном порядке.
По поводу муфты кондиционера я тоже думал, грешил на подшипник. Но как скрип подшипника муфты может быть связан с ездой по неровностям и раскачиванием кузова? Да никак...
Пока, наверное проверю тему с водой на втулке стабилизатора. По идее вода попадает и на рычаг, стабилизатор, может течь и по другим резинкам. В общем теорию надо проверять, поскольку факт на лицо : нет конденсата - нет скрипа. А появляющийся через время стук может говорить о износе самой муфты. _________________ Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению... |
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 22:14 Заголовок сообщения: |
| шарова опора ? |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 22:24 Заголовок сообщения: |
Без кондиционера заедь в глубокую длинную лужу. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Пн Июн 25, 2018 11:01 Заголовок сообщения: |
| При трогании щелчок может может быть из за подушки двигателя которая под акумом. По крайней мере у меня сейчас так |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 12:10 Заголовок сообщения: |
Щёлкать может и ШРУС и подушка.
Скрип от шаровой опоры или сб или пыльник амортизатора. _________________
Never_say_no Amico
Добавлено: Пт Июл 06, 2018 19:35 Заголовок сообщения: |
Ну собственно буду ждать дождливую погоду и искать лужу, чтобы намочить днище. Проливать шлангом подкапотное пространство не сильно хочется.
По крайней мере проблема локализуется следующим образом:
Не работает кондиционер - все идеально.
Работает кондиционер - через время появляются скрипы, щелчки в подвеске.
Следовательно, действительно можно предположить, что конденсат попадает на какие то резинки из за чего имеем расстроенную психику. _________________ Все прекрасное, что есть в этой жизни - аморально, противозаконно, либо ведет к ожирению... |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17323 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 06, 2018 19:41 Заголовок сообщения: |
Ну так от воды скрипеть может, а стучать от чего? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июл 06, 2018 20:17 Заголовок сообщения: |
конденсат забит на сливную шлангу после использования кондиционера ?
скоро вода на пассажирском коврике ?  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
