ivan_kozmin Amico
Возраст: 26 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2018 Сообщения: 2 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 16:21 Заголовок сообщения: Ключ Fiat Scudo |
Крч купил новый корпус на откидной ключ, старый корпус сломался. Штифт крч выбрать не могу, хоть убейся. Дал оригинал ключа и загатовку в копию ключей. Крч и сделали копию, кладу ту копию в новый корпус, со старого перекладаю чип, и авто не заводиться. Как только беру старый поломаный корпус и старый ключ, кладу чип в него, и все заводиться. От и вопрос в чем проблема, чип както привязан к самому ключу? |
ivan_kozmin Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 16:23 Заголовок сообщения: |
Авто 2007 года |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 22, 2018 18:00 Заголовок сообщения: |
Не-не, чип - это и есть привязка.
Осмелюсь предположить, что новый корпус не оригинальный, в таком случае место под чип может быть смещено, относительно положения чипа в родном корпусе. И если смещено достаточно далеко, чтобы антенна его не видела, то машина и не за ведётся.
Поэтому в данной ситуации нужно в первую очередь убедиться, что чип относительно антенны расположен одинаково в обоих корпусах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
