Ключ Fiat Scudo
ivan_kozmin
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 16:21    Заголовок сообщения: Ключ Fiat Scudo Ответить с цитатой
Крч купил новый корпус на откидной ключ, старый корпус сломался. Штифт крч выбрать не могу, хоть убейся. Дал оригинал ключа и загатовку в копию ключей. Крч и сделали копию, кладу ту копию в новый корпус, со старого перекладаю чип, и авто не заводиться. Как только беру старый поломаный корпус и старый ключ, кладу чип в него, и все заводиться. От и вопрос в чем проблема, чип както привязан к самому ключу?
ivan_kozmin
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто 2007 года
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не, чип - это и есть привязка.
Осмелюсь предположить, что новый корпус не оригинальный, в таком случае место под чип может быть смещено, относительно положения чипа в родном корпусе. И если смещено достаточно далеко, чтобы антенна его не видела, то машина и не за ведётся.
Поэтому в данной ситуации нужно в первую очередь убедиться, что чип относительно антенны расположен одинаково в обоих корпусах.
