Фиат Чикви 0.7 выскакивает левая полуось при движении назад.
AvtoElk
Авто: Нет
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 01:59    Заголовок сообщения: Фиат Чикви 0.7 выскакивает левая полуось при движении назад. Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые.
Нужен совет бывалых. Подарили Чиквиченто 0.7 литра. Машина долго стояла в гараже обречнная к смерти по причине крайне трудного запуска двигателя и едва ли работы на холостых. В багажнике полный "набор молодого чикви-фиатиста" из запчастей зажигания и карбюратора. Не смогли отремонтировать и бросили. Мы реанимировали это чудо за день но огорчились когда после троганья с прокрутом с места ... Вдруг при движении назад сильная вибрация и как зубья шестерни рвёт и не едет. Вперёд без проблем. Заменили подушку двигателя левую не помогло. При осмотре обнаружили соседи по гаражу что выскакивает левая полуось. Подскажите в чем может быть причина. Рассматриваем версию про какое то стопорное кольцо на которое она должна защёлкиваться. Но есть мнение что такое кольцо не нест полной нагрузки чтоб фиксировать полуось. За счет чего она держиться ? Ещё вариант что полуоси разной длины и хозяин мог перепутать правую с левой. Может кто то сталкивался ? Мне кажеться что это должен быть известный вопрос... Почему при движении назад ? Какие нужно данные авто и фотки дам если надо. Какая длина полуосей в ММ ? Можно ли вытащить одну, померять и сказать это левая или правая ? Может это геометрия кузова ? Вроде есть подозрение что она была стукнутая в правый передний угол. Где найти ремонтный мануал на эту машинку ?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что машина настойчиво требует сварки левого лонжерона...
Там разве не тришипы в КПП? Должны быть они.
Если сможете докатиться до меня, то посмотрим более предметно.
Не думайте, шо набиваю себе цену, в своё время сам офигел, когда обнаружил причину выпадания правой полувси из КПП при трогании назад на Ритмо.
Ну как сам - помогли, сам как раз полгода ничо понять не мог.
AvtoElk
Авто: Нет
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо дружище, если что может обратимся. Пока что нашли мануал на 2600 страниц заводской с картинками и буквами. Вроде как есть всё но ясности не прибавило. Думаем, щюпаем... Попробуем заснять на видео. Не могу найти телефон Волкова с ИталАвто. Наверняка они хоть раз с таким сталкивались. Твои контакты записали, может обратимся.
P.S. На этой машине это не одна проблема была. На каком то сто перепутали палярность датчика коленвала и она еле заводилась и не газовала. Наменяли запчастей и кинули умирать... А тут ещё и с приводами подарок...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- ни один мануал не заменит опыт- и эксплуатации, и в обслуге/ремонте.
2- перепутать полярность датч. коленвала - как?
AvtoElk
Авто: Нет
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про опыт согласен поэтому и обратился к живым людям. При всем при этом у нас самих большой опыт работы с диллерскими документами и мануалами. Имеем базы ремонтные, активно ими владеем и извлекаем то что хотим. Эта машинка редкая и имеет особенности да и мы не ходовики и не мотористы. Потому нам в этих вопросах тяжелее, требуется помощь опытных. Так что пробуем опыт умножить на мануалы... Надеюсь победим вопрос. Как по мне то странноватая ситуация похоже там особенность конструкции из за чего такое случаеться.
Теперь про датчик.
Провод от датчика у них был разрезан и типа удлинен. Ну и соединили как оно само попало (попало не в той полярности). А тут DIS система зажигания Nanoplex и DIS при перевертыше позволяет завести на сильно сдвинутом угле опережения но набирать обороты не будет. В том цилиндре в котором обычно холостая искра так он будет теперь как рабочая искра. Ну тут если вы понимаете тему то дальше не нужно обьяснять. Если вам не понятно но интересно могу обьяснить до любой нужной степени глубины с измерениями на анализаторе TestAuto_AD.
А вот с полуосями это нам непривычно. Мы в этом плаваем потому спрашиваем у клуба. Спасибо за интерес к нашей теме.
Продолжаем бороться в перерывах от работы.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что боретесь - молодцы.
Как надоест - звоните Smile
