Неисправность ABS
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Неисправность ABS Ответить с цитатой
После замены подшипника правой передней ступицы глючит ABS, магнитное кольцо подшипника не повреждено, датчик установоен в прорези стопорного кольца подшипника! Подшипник SNR, запресовывался пресом! Интересует вопрос возможен ли брак самого магнитного кольца подшипника, или может быть нужен какойто другой датчик абс? Может кто сталкивался!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как может быть датчик установлен в стопорное кольцо?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, тоже интересно бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек же написал "датчик установоен в прорези стопорного кольца подшипника" Confused
bad_bumer
а сам датчик не был поврежден во время снятия-установки?
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально он целый, диагностика показала прерывистую работу датчика, тоесть либо датчик, либо магнитное кольцо подшипника...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
бывало банально, при установке гранаты, попадал маленький камешек и придавливал магнитную ленту.... тогда был глюк.
или же, при снятии-установке самого датчика, микро трешина и.. контачит - не контачит
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 04:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему: при установке датчик смазали графитной смазкой чтоб не закипал, вот как раз слишком обильно смазали! Вынул датчик, протёр от смазки, помыл ВеДешкой, намазал только у основания, где ушко для болтика, поставил, завёл и поехал) так что имейте ввиду что смазки таки бывает замного)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кашей масло испортили Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебздели...
Если б смазка была без графита, то глюка бы не вышло.
Графит достаточно токопроводящий, рассеивал и без того слабое поле кольца.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2018 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer писал(а):
...диагностика показала прерывистую работу датчика...
При диагностике сканер должен был показать ошибку С0030...
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2018 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностировали фишкой от ситроена, показывало преривистую работу датчика, что натолкнуло меня на мысль о чрезмерном количестве смазки
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2019 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток! заметил на своём фиоринчике что при торможении и плохой сцепке с дорогой педаль не бьет как должна при должной работе АБС, а слегка вибрирует и прихрапывает,(хрхрхрхрхрхррр) при этом колеса проворачиваються как и должны, а сняружы машини слишно какойто цокот... знакомый сказал что это физическая неисправность в системе АБС, и что скоро оно перестанет работать... отзовитесь может кто сталкивался с подобной проблемой? к чему готовиться?
