После замены подшипника правой передней ступицы глючит ABS, магнитное кольцо подшипника не повреждено, датчик установоен в прорези стопорного кольца подшипника! Подшипник SNR, запресовывался пресом! Интересует вопрос возможен ли брак самого магнитного кольца подшипника, или может быть нужен какойто другой датчик абс? Может кто сталкивался!
Как может быть датчик установлен в стопорное кольцо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
CreAtoR Александр Васильевич
человек же написал "датчик установоен в прорези стопорного кольца подшипника"
bad_bumer
а сам датчик не был поврежден во время снятия-установки? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
bad_bumer
бывало банально, при установке гранаты, попадал маленький камешек и придавливал магнитную ленту.... тогда был глюк.
или же, при снятии-установке самого датчика, микро трешина и.. контачит - не контачит _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Решил проблему: при установке датчик смазали графитной смазкой чтоб не закипал, вот как раз слишком обильно смазали! Вынул датчик, протёр от смазки, помыл ВеДешкой, намазал только у основания, где ушко для болтика, поставил, завёл и поехал) так что имейте ввиду что смазки таки бывает замного)
Перебздели...
Если б смазка была без графита, то глюка бы не вышло.
Графит достаточно токопроводящий, рассеивал и без того слабое поле кольца. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
доброго времени суток! заметил на своём фиоринчике что при торможении и плохой сцепке с дорогой педаль не бьет как должна при должной работе АБС, а слегка вибрирует и прихрапывает,(хрхрхрхрхрхррр) при этом колеса проворачиваються как и должны, а сняружы машини слишно какойто цокот... знакомый сказал что это физическая неисправность в системе АБС, и что скоро оно перестанет работать... отзовитесь может кто сталкивался с подобной проблемой? к чему готовиться?
