Destr Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
Добавлено: Вт Июн 12, 2018 21:14 Заголовок сообщения: Катастрофический расход на nuovo 1.6mjt 2012 |
После замены родной заводской резины 195/65/16C на Nokian hakka blue 2 205/65/R16(без C) катастрофически взлетел расход топлива по городу. Всегда в любых пробках и резвых стартах вкладывался в 9, ну мааааксимум 9.5л/100, с кондеем по Киеву. После замены резины меньше 11 без кондея и 13 с кондеем вообще не получается даже если пытаюсь экономно ехать... Машина ДИКО тупит до 1700 оборотов. Я в курсе что такое турболаг, но раньше такого тупняка и близко не было. После 1700 оборотов все как и раньше - отлично. Интересно другое - по трассе расход совершенно не изменился (110 на круизе с кондеем 6.8, 130 ~7.5). Максималку в 170 тоже набирает как и раньше... Может я копаю не в ту сторону и резина тут вовсе не причем??? Все фильтра и масло практически новое (1 мес, 1тыс. км.). Подключал OBD2 свисток к андроиду - ошибок вроде нету. Заправляю в основном на WOG, но пробовал и другое топливо - без изменений. Ах да, пробег 60тык. |
maybe Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 10:41 Заголовок сообщения: Re: Катастрофический расход на nuovo 1.6mjt 2012 |
Destr писал(а): | Может я копаю не в ту сторону и резина тут вовсе не причем??? |
скорее всего, просто совпало |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 10:56 Заголовок сообщения: |
"Нет ошибок" и "всё работает как надо" - немножечко в разных районах. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tymusandriy Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 13:41 Заголовок сообщения: |
діаметр коліс різний і тому така різниця. _________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 17:53 Заголовок сообщения: |
Возможно не за резинки ? |
Destr Amico
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 18:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | "Нет ошибок" и "всё работает как надо" - немножечко в разных районах. |
На кольцевой 4 в Киеве ваше СТО? Можно к Вам с понедельника подъехать на диагностику? |
maybe Италомафиози
Добавлено: Ср Июн 13, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
tymusandriy писал(а): | діаметр коліс різний і тому така різниця. |
Так на трассе же расход не изменился |
DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Чт Июн 14, 2018 06:05 Заголовок сообщения: |
Даже в 9 как то многовато,у меня 2литра и то по городу до 9,а если аккуратно можно до 8 уложиться.А вообще наверное совпало из за резины так не должно быть,у меня резина 205/60/16. |
sanja1804 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2015 Сообщения: 95 Откуда: Черновицкая обл.
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
Добавлено: Пт Июн 15, 2018 14:06 Заголовок сообщения: |
Destr
1.6 мультиджет средний расход до 7ми 205/60/16 на 195/60/16 было 6 - 6.5
65 профиль незатирает подкрылки? |
Gzverev Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2013 Сообщения: 204 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
Добавлено: Пт Июн 15, 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
Дизель 1,6 - 13 по городу это анекдот |
Destr Amico
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 00:32 Заголовок сообщения: |
sanja1804 писал(а): | Destr
Упс, немного ошибся. Резина действительно 205/60/16. Затерло немного левый подкрылок в положении максимально вывернутого руля. |
Destr Amico
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 00:37 Заголовок сообщения: |
Gzverev писал(а): | Дизель 1,6 - 13 по городу это анекдот |
Это очень грустный анекдот
Просто даже не знаю к кому обратится в Киеве... Уверен что оффициалы тупо начнут разводить на деньги не решив проблему.
Последняя заправка - заправил 30л, от лампочки до лампочки проехал 240км, средняя скорость 27км/ч (Киев).  |
Gzverev Италофан
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 14:26 Заголовок сообщения: |
Я бы предложил проверить коррекцию форсунок и перелив, для начала. Это недорого и достаточно объективно. |
Destr Amico
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 14:41 Заголовок сообщения: |
Gzverev писал(а): | Я бы предложил проверить коррекцию форсунок и перелив, для начала. Это недорого и достаточно объективно. |
Где в Киеве это можно сделать? |
Gzverev Италофан
Добавлено: Сб Июн 16, 2018 14:55 Заголовок сообщения: |
В Киеве не делал ни разу, а на окружной в Броварах делал. Правда более сложные операции там делать не рекомендую. Этот сервис находится напротив поворота на Требухов, желтые ворота со стороны Броваров. Адрес Красовского 22 0672357614.
Еще раз не рекомендую там делать более серьезные операции, дорого и некачественно. |
