Катастрофический расход на nuovo 1.6mjt 2012
Destr
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6MJT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Катастрофический расход на nuovo 1.6mjt 2012 Ответить с цитатой
После замены родной заводской резины 195/65/16C на Nokian hakka blue 2 205/65/R16(без C) катастрофически взлетел расход топлива по городу. Всегда в любых пробках и резвых стартах вкладывался в 9, ну мааааксимум 9.5л/100, с кондеем по Киеву. После замены резины меньше 11 без кондея и 13 с кондеем вообще не получается даже если пытаюсь экономно ехать... Машина ДИКО тупит до 1700 оборотов. Я в курсе что такое турболаг, но раньше такого тупняка и близко не было. После 1700 оборотов все как и раньше - отлично. Интересно другое - по трассе расход совершенно не изменился (110 на круизе с кондеем 6.8, 130 ~7.5). Максималку в 170 тоже набирает как и раньше... Может я копаю не в ту сторону и резина тут вовсе не причем??? Все фильтра и масло практически новое (1 мес, 1тыс. км.). Подключал OBD2 свисток к андроиду - ошибок вроде нету. Заправляю в основном на WOG, но пробовал и другое топливо - без изменений. Ах да, пробег 60тык.
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 10:41    Заголовок сообщения: Re: Катастрофический расход на nuovo 1.6mjt 2012 Ответить с цитатой
скорее всего, просто совпало
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Нет ошибок" и "всё работает как надо" - немножечко в разных районах.
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
діаметр коліс різний і тому така різниця.
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не за резинки ?
Destr
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кольцевой 4 в Киеве ваше СТО? Можно к Вам с понедельника подъехать на диагностику?
maybe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так на трассе же расход не изменился
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2018 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже в 9 как то многовато,у меня 2литра и то по городу до 9,а если аккуратно можно до 8 уложиться.А вообще наверное совпало из за резины так не должно быть,у меня резина 205/60/16.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2018 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Destr
1.6 мультиджет средний расход до 7ми 205/60/16 на 195/60/16 было 6 - 6.5
65 профиль незатирает подкрылки?
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель 1,6 - 13 по городу это анекдот
Destr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
Destr
Упс, немного ошибся. Резина действительно 205/60/16. Затерло немного левый подкрылок в положении максимально вывернутого руля.
Destr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень грустный анекдот Rolling Eyes
Просто даже не знаю к кому обратится в Киеве... Уверен что оффициалы тупо начнут разводить на деньги не решив проблему.
Последняя заправка - заправил 30л, от лампочки до лампочки проехал 240км, средняя скорость 27км/ч (Киев).
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы предложил проверить коррекцию форсунок и перелив, для начала. Это недорого и достаточно объективно.
Destr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в Киеве это можно сделать?
Gzverev
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2018 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве не делал ни разу, а на окружной в Броварах делал. Правда более сложные операции там делать не рекомендую. Этот сервис находится напротив поворота на Требухов, желтые ворота со стороны Броваров. Адрес Красовского 22 0672357614.
Еще раз не рекомендую там делать более серьезные операции, дорого и некачественно.
