Болты для крепления защита двигатель
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 22:07    Заголовок сообщения: Болты для крепления защита двигатель Ответить с цитатой
Сегодня ездил в лесу и чуть не протеряли защиту
Причина не были закрутились эти три болты 1а
Какая болта и тип резьбы ?
 Просмотрено:  416 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты любые. Резьба м6. Длины 20-25мм достаточно с 2мя большими шайбами. Мне нравится ВШ, себе такие поставил. Советую из нержавейки.
P.s. по схеме их не три, а 5 шт. Видно только 4, пятый с другой стороны в арке. Но у меня те что в арке не болты, а шпильки в кузове, т.е. нужны 2 шт гайки м6
phosaly
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М6 ШАГ резбы ?
У меня три впереди,2 середине и 2 задний.
Мне надо впереди !
Спасибо
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2018 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто м6. Значит шаг стандартный! М6х1
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2018 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоит обычная шестёрка с широкой шляпой под звёздочку и необъяснимо невменяемой длиной резьбовой части.
Избыток резьбы,торчащей тупо в воздух,либо забивается грязью,либо тупо гниёт,затем хрен выкрутишь.
Откручиваешь,выкидываешь штатку НАХ,заворачиваешь обычный болт из нержавы со шляпой на 10 с огромной шайбой под шляпу.
Забываешь о проблеме навсегда.
Качество,гарантия.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все делал спасибо ВАМ ВСЕМ
п.с огромной шайбой под шляпу !!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Актуально и реально. Объясняется просто- им, буржуям клятым некогда пневмо-электроинструментами ловить блох при сборке, проще взять длинное и острое, хоть куда, а пролезет. Вчера именно так, долго и нудно и с матом отворачивал болт М6х30 крепления фары, при том, что толщина пластикового уха была аж 6 мм. А чЁ! Потребитель потянет!
ПыСы- с успехом поменял на болт М6х12 и шайбу 6х18х1,5, без мата и торчащего аппендикса.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну везде практически в этом авто так...
Резьбовая часть болта,выходит из ответной резьбовой части,минимум на сантиметр...
Наружный резьбовой торчок загнивает,а далее...тело болта на месте,а шляпа болта(винта) в руках...
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы серьёзно?
8 сообщений и отдельная тема для болтов защиты двигателя?
Laughing Laughing Laughing
А... ещё крепление фары. Тогда всё нормально. Rolling Eyes
Сук, вот как на этом ресурсе вести бортовик ? А люди просят Laughing
Если я скажу, что шкив колена (не родной) стоит на болте (родном) и держится на 2,5 оборотах, вместо 7-8? Там нифига не М6х1 и шляпу, хоть прикладывай, хоть нет - шляпа будет полная и болт с левой резьбой, пока токаря не пнёшь Laughing Это инфа важная и там уже можно описать и шаг и длину. А тут, нахиба?!)))
А ещё бывает, болты гранаты раскручиваются, у людей. И колёсные. Почему никто не обсуждает? Взяли, поставили и поехали.
Напишите F.A.Q типа :
Болт защиты двигателя. 7 штук. 3 спереди, 2 в центре и 2 в жопе. Если жопой оказалась жопа, а не задняя часть защиты двигателя - извлечь и промыть в керосине, перед установкой. Длина 25мм максимум. Шайбу использовать. Смазать болты графиткой. Затянуть усилием до 20 Нм. Перед обтяжкой удостовериться в точности показателей инструмента. Если инструмент грязный - заменить, на всякий случай. Дабы болты не ржавели - изготовить гандон со смазкой ШРУС и затянуть хомутом (чертёжь гандона прилагается). На яму залазить, лицом к машине, а вылазить - спиной.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря ты так, дядя Фёдор.
Добло - это особенные автомобили.
Там каждый Корч уникален.
И каждый долбовод уникален и нитакойкаквсе.
Редко встречается владелец, считающий, что два добло с одинаковыми моторами могут быть похожи между собой Smile
Именно поэтому только в разделе "Добло" есть немодерируемая ветка "Курилка" на 600+ страниц.
Это было бы примерно около сотни "разных" тем Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мине тоже жаба давит- 10 страниц за Сиену, Альбею и 600 за Добло, где демократия?
За презерватив- идея старая и неудобная- дыр много будет. Красивше торчащую резьбу покрыть пластилином или мовилем замазать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это неизбежно всему приходит пи...пець. Wink
Только выражается это по разному.
F@ust ©(у) после некоторого отсутствия просто дико воспринимать изменения.
Вопросы типа.
М6 ШАГ резбы ?
В какую сторону крутить?
и тд...
Обсуждаются намного веселей Very Happy чем вопросы про "болты с левой" резьбой.
https://www.youtube.com/watch?v=8vCbU2YKXtI
(цеяпрофорум)
Марк Твен
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил так
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2018 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итить,красиво,и главное,многословно...Алгоритм залезания-вылезания в яму,понравился.
По конкретному предмету-ноль...
Напиши еще про резьбу на стремянках рессор и про фаркоп...
Качество,гарантия.
