fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время.
Igra
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 20:29    Заголовок сообщения: fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. Ответить с цитатой
Привет всем!!! fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. Настроил время выключил зажигание. Включил и время сбилось на 00.00
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум родной? 2008?
С уважением Юрий.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница?
Igra
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акамулятор не родной))) хотя есть разница???
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2018 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы был разговор о том, что часы слетают при старте из-за провала напряжения ниже всяких норм, стартер не крутит, приборка гаснет, тут АКБ виновата на все 146%, но когда это происходит уже при повороте ключа, одно из двух- ТС чего-то упустил или не договаривает, но каким образом это зависит от степени родства АКБ?
Igra
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провалов в напряжении нету. зарядка идет, приборка не гаснет. Завел машину ... время с 00.00 идет. проехал два , три часа или больше время не сбиваеться, заглушил завел все опять с 00.00
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2018 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может предохранитель в другое гнездо переставить, если есть такой вариант. Как вариант...
(привожу пример: эксперт до 2006 г.в. есть 2 положения предохранителя на магнитолу. 1-е положение - магнитола выключается после того как заглушить машину, 2-е положение - магнитола, соответственно, не выключается)
Sova ®
Авто: FIAT SCUDO ll
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2019 06:44    Заголовок сообщения: Re: fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. Ответить с цитатой
Предохранитель на задней стенке CD проигрователя.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала установите, по какой цепи и от чего питаются часы. Должны прямо от АКБ. Вряд ли они как-то связаны с гамнитолой, т.к. они тикают и тогда, когда ее нет.
mat_igor
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2020 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На BSI, потрібно переставити зелено-сірий запобіжник в режим користувача[/img]
