Igra Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 15 Откуда: Черновци
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Июн 02, 2018 20:29 Заголовок сообщения: fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. |
Привет всем!!! fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. Настроил время выключил зажигание. Включил и время сбилось на 00.00 |
JumpYurka Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2012 Сообщения: 108 Откуда: БЦерковь, Киевской
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 15:10 Заголовок сообщения: |
Аккум родной? 2008? _________________ С уважением Юрий. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17204 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 15:15 Заголовок сообщения: |
А какая разница? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Igra Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Пн Июн 18, 2018 21:48 Заголовок сообщения: |
акамулятор не родной))) хотя есть разница??? |
Добавлено: Вт Июн 19, 2018 08:11 Заголовок сообщения: |
Если бы был разговор о том, что часы слетают при старте из-за провала напряжения ниже всяких норм, стартер не крутит, приборка гаснет, тут АКБ виновата на все 146%, но когда это происходит уже при повороте ключа, одно из двух- ТС чего-то упустил или не договаривает, но каким образом это зависит от степени родства АКБ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Igra Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Июн 23, 2018 20:13 Заголовок сообщения: |
провалов в напряжении нету. зарядка идет, приборка не гаснет. Завел машину ... время с 00.00 идет. проехал два , три часа или больше время не сбиваеться, заглушил завел все опять с 00.00 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вс Июн 24, 2018 17:09 Заголовок сообщения: |
Может предохранитель в другое гнездо переставить, если есть такой вариант. Как вариант...
(привожу пример: эксперт до 2006 г.в. есть 2 положения предохранителя на магнитолу. 1-е положение - магнитола выключается после того как заглушить машину, 2-е положение - магнитола, соответственно, не выключается) |
Sova ® Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.10.2014 Сообщения: 24 Откуда: Черновцы
Авто: FIAT SCUDO ll
Добавлено: Сб Янв 26, 2019 06:44 Заголовок сообщения: Re: fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. |
Igra писал(а): | Привет всем!!! fiat scudo 2008 постоянно сбиваеться время. Настроил время выключил зажигание. Включил и время сбилось на 00.00 |
Предохранитель на задней стенке CD проигрователя. |
Добавлено: Вс Янв 27, 2019 10:11 Заголовок сообщения: |
Для начала установите, по какой цепи и от чего питаются часы. Должны прямо от АКБ. Вряд ли они как-то связаны с гамнитолой, т.к. они тикают и тогда, когда ее нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
mat_igor Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2020 Сообщения: 1 Откуда: Тернопільська обл.
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Чт Окт 29, 2020 10:04 Заголовок сообщения: |
На BSI, потрібно переставити зелено-сірий запобіжник в режим користувача[/img] |
