Музыка в Добло Понорама
Artem_86
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Музыка в Добло Понорама Ответить с цитатой
Подскажите какие колоночки поставить, назад и в двери.может кто ставил
,не знаю какие по размеру подойдут. Саб не предлагать Very Happy багажник нужен в полном объеме. Sad
mikhadze
Авто: Doblo Panorama 1.4, A4B5V6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ в торпедо (самому интерестно.....предстоит ставить) Wink
Последний раз редактировалось: mikhadze (Пн Окт 15, 2007 15:40), всего редактировалось 1 раз
Artem_86
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и + торпедо, какие подойдут?
Борман
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят:
1. Торпеда - Пролоджи АВИА ( диам. 130 мм)
2 Сзади - Пролоджи Титаниум тоже 130 мм. (резали пластик-лучше бы я этого не видел)
Голова Пионер
Автоклуб FIAT
Artem_86
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем пластик резали?
alleks67
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже хотел поставить динамики в двери ДОБЛО.
Купил, разобрал дверцу и оказалось что туда обычные не влазят. Нужны тонкие динамики. Может кто подскажет какого размера они должны быть?
И ещё, от разъёма приёмника провода на дверные динамики уходят в торпедо но к дверному разъёму похоже не доходят Confused Может кто знает где искать концы. Question
А шо это вы тут делаете?
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artem_86
Патамошо там ну оочень маленькие отверстия для динамиковSmile
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alleks67
разобрал дверцу
Подсакжите пожалуйста как Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так... Подиумы под блины (просто на шару достались, потому и поставил, блины в машине вообще лишний и беспомощный компонент Smile ), и саб. На линолеум не смотреть, это рабочий вариант Laughing
 Просмотрено:  1029 раз(а)
Artem_86
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы, скорей всего поменяю динамики в торпедо и саб. а потом может и в двери что-нибудь найду Very Happy
alleks67
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirsas писал(а):
alleks67
разобрал дверцу
Всё что откручивается открутить, остальное на защёлках. При съёме могут и сломаться.
Sirsas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новыхДобло надверях нечего крутить,значит защелки ломатьбудем ))))
Влад lis
Авто: Fiat Doblo Panorama, 1,9 Mtj,120 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Добло пасажир 1,9 Multijet.120, купил в конце марта 2007. Озвучивал у профессионалов: голова Альпайн,на торпеду в штатные места аккустику не ставил, на передних стойках сделали подиумы под писчалку от компонентной FOCAL и среднечастотники HERTZ(8см).Подиумы направлены прибл. между передними сидениями.
Шумку кинул только на передние двери и туда-же поставил в штатные места 16 см FOCAL, при этом резать ничего не пришлось. Под водит. сид.
сабвуфер 20см HERTZ (корпус делали сами). Все это усиливается двумя усилками (название не помню, если интересно,могу посмотреть)- один усил. идет на поканальное усиление, другой на саб. В перспективе планирую еще один саб. на этот-же усил. под пасаж. сидение. Усилки
разместили на верхней полке, предварительно усилив ее 10 см фанерой.
Провода все поменял. Звук супер (предлагали даже поехать в этом году на соревнования по автозвуку). Эти ребята два года подряд победители соревнований по автозвуку.
mikhadze
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад lis
А как быть с гарантией на авто? Rolling Eyes
Влад lis
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в салоне беру третью машину и ни одну из них не ставил на гарантию.
Отдавать ломовикам на СТО устанавливать музыку несерьезно. В даном случае для меня грамотное озвучивание машины первично. Каждый сам себе выбирает приоритеты - если хочется просто добавить шумов в салоне, то вполне достаточно простенькой головы и такой же акустики, а если нужна качественная музыка в диапазоне от классики до металла и звучание на уровне концертного зала, то придется жертвовать гарантией
