Artem_86 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.10.2007 Сообщения: 7 Откуда: Харькофф
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 15:04 Заголовок сообщения: Музыка в Добло Понорама |
Подскажите какие колоночки поставить, назад и в двери.может кто ставил
,не знаю какие по размеру подойдут. Саб не предлагать багажник нужен в полном объеме.
mikhadze Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2007 Сообщения: 122 Откуда: Киефф
Авто: Doblo Panorama 1.4, A4B5V6
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Подскажите какие колоночки поставить, назад и в двери.может кто ставил
,не знаю какие по размеру подойдут. |
+ в торпедо (самому интерестно.....предстоит ставить)
Последний раз редактировалось: mikhadze (Пн Окт 15, 2007 15:40), всего редактировалось 1 раз |
Artem_86 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 15:37 Заголовок сообщения: |
да и + торпедо, какие подойдут?
Борман Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2007 Сообщения: 76 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 18:12 Заголовок сообщения: |
У меня стоят:
1. Торпеда - Пролоджи АВИА ( диам. 130 мм)
2 Сзади - Пролоджи Титаниум тоже 130 мм. (резали пластик-лучше бы я этого не видел)
Голова Пионер
_________________ Автоклуб FIAT |
Artem_86 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 08:36 Заголовок сообщения: |
А зачем пластик резали?
alleks67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2007 Сообщения: 148 Откуда: Винница
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 09:41 Заголовок сообщения: |
Тоже хотел поставить динамики в двери ДОБЛО.
Купил, разобрал дверцу и оказалось что туда обычные не влазят. Нужны тонкие динамики. Может кто подскажет какого размера они должны быть?
И ещё, от разъёма приёмника провода на дверные динамики уходят в торпедо но к дверному разъёму похоже не доходят Может кто знает где искать концы.
_________________ А шо это вы тут делаете?
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Artem_86
Патамошо там ну оочень маленькие отверстия для динамиков
Sirsas Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Вт Окт 16, 2007 17:09 Заголовок сообщения: |
alleks67
Подсакжите пожалуйста как
ЕжЫк Италоманьячище
Artem_86 Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы, скорей всего поменяю динамики в торпедо и саб. а потом может и в двери что-нибудь найду
alleks67 Италофан
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 15:20 Заголовок сообщения: |
Sirsas писал(а): | alleks67
Подсакжите пожалуйста как  |
Всё что откручивается открутить, остальное на защёлках. При съёме могут и сломаться.
Sirsas Италофан
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 22:39 Заголовок сообщения: |
На новыхДобло надверях нечего крутить,значит защелки ломатьбудем ))))
Влад lis Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 9 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Doblo Panorama, 1,9 Mtj,120 л.с.
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 07:32 Заголовок сообщения: |
У меня Добло пасажир 1,9 Multijet.120, купил в конце марта 2007. Озвучивал у профессионалов: голова Альпайн,на торпеду в штатные места аккустику не ставил, на передних стойках сделали подиумы под писчалку от компонентной FOCAL и среднечастотники HERTZ(8см).Подиумы направлены прибл. между передними сидениями.
Шумку кинул только на передние двери и туда-же поставил в штатные места 16 см FOCAL, при этом резать ничего не пришлось. Под водит. сид.
сабвуфер 20см HERTZ (корпус делали сами). Все это усиливается двумя усилками (название не помню, если интересно,могу посмотреть)- один усил. идет на поканальное усиление, другой на саб. В перспективе планирую еще один саб. на этот-же усил. под пасаж. сидение. Усилки
разместили на верхней полке, предварительно усилив ее 10 см фанерой.
Провода все поменял. Звук супер (предлагали даже поехать в этом году на соревнования по автозвуку). Эти ребята два года подряд победители соревнований по автозвуку.
mikhadze Италофан
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 09:12 Заголовок сообщения: |
Влад lis
А как быть с гарантией на авто?
Влад lis Amico
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:42 Заголовок сообщения: |
Я в салоне беру третью машину и ни одну из них не ставил на гарантию.
Отдавать ломовикам на СТО устанавливать музыку несерьезно. В даном случае для меня грамотное озвучивание машины первично. Каждый сам себе выбирает приоритеты - если хочется просто добавить шумов в салоне, то вполне достаточно простенькой головы и такой же акустики, а если нужна качественная музыка в диапазоне от классики до металла и звучание на уровне концертного зала, то придется жертвовать гарантией
