Так вышло что живу я в городе не богатым на мастера по нашим кубикам. Давеча приехал на СТО попросил посмотреть что у меня не так с электрикой. А именно с стоп сигналами. Сказали нужно менять "жабку" на педали тормоза. Была заказана и получена в течении недели девайсина. Как оказалось по вин коду идут два варианта. Тот что приехал ко мне - не подошел. Но, пока снимали одевали старую оказалось что она вполне рабочая. Почистили-смазали или что-то в этом духе.
Теперь вылезла другая ерунда. Начала пищать сигнализация не пристёгнутого ремня при езде по кочкам и т.д. Пищит жутко. Выдержать трудно. В общем отстегиваю ремень и езжу пока не замолчит, потом наступает тишина. Сам езжу принципиально пристёгнутым всегда, по крайней мере ездил пока глючить не стало. Вот сижу и думаю. Сноваь заказывать зап. часть или можно просто ПЕРЕСТАВИТЬ гнездо пассажира на водительское и посмотреть что будет ? Электрики говорят заказывать гнездо новое и ставить. Хотя мне почему-то кажется что туда просто что-то попало и если "подтянуть-смазать" все снова заработает. Что посоветуете сделать ? Как хотя бы на время отключить сигнализацию ? Ездит ь не пристегнутым - как голым. _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Тоже наблюдается такая проблема. По первах лечил забрызгиванием спирта в замок. Но на долго не хватило. Снова запищало. Попробовал развернуть сам ключ и все молчит. Похоже на ключе есть выработка (видны небольшие канавки от замка) и из-за этого нет нормального контакта. Сегодня попробую эти канавки зачистить или счистить, результат напишу. Так что замена замка может и не помочь!
Была аналогичная ситуация с ремнем. Пришлось разбирать гнездо, там пружинный контакт современем подтерся и разогнулся. Яего немножко подогнул и все нормально
Разберите механизм пристегивания, он состоит из двух пластиковых половинок. Расколите аккуратно, потом можно будет супер-клеем склеить или же, если не будет мулять, черной изолентой смотаете. Когда снимете две пластиковые накладки, увидите пружинку и маленький медный контакт, из-за которого это все и происходит. Этот контакт подогните хорошо, чтобы при фиксации ремня, медная пластиночка хорошо касалась металлической части ремня. Попробуйте при включенном зажигании пошевелить ремнем, при этом значок на бриборке не должен засвечиваться.
Э-э, может не надо сразу. чуть что - копаться? В меню компа Кубика есть опция отключения звуковой сигнализации непристёгнутого ремня - отключи и всех делов Тоже были случаи перебоев - так мне отключили на официальном СТО за пару секунд. Теперь светится, но не звенит, но я забил...потому как не являюсь фанатом секты "Пристёгнутого ремня", а молюсь мантрой "Не сгореть при аварии из-за заклинившего ремня"
Где же это в меню ? У меня такого нет! _________________ .
Куплю докатку
Звуковой сигнал не пристегнутого ремня отключается сканером _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
как я понял у меня функция не пристёгнутого ремня выключается с выключением автозакрывания дверей.
а на самом деле проблема на 5 минут! главное аккуратно разобрать замок ремня!
Не знаю, как звук начал пищать когда попало, я поехал в сервис ОД на Салютной 2. Там ко мне мастер-официал подсел, спрросил: "Вам звук ремня убрать, чтобы не напрягал?" И просто отключил, комп не тащил с собой вроде. Теперь значок светится иногда, но звука не подаёт
Была такая же проблемка,сигнал пассажира срабатывал на кочках,две "мамы"(фастоны) и 2 см провода умолчали его навсегда
У меня несколько разьемов под сидухой, а точнее два. При одключение любого из них кричит Еирбег Фейла.
Отключение автозакрытия не помогло. _________________ .
Куплю докатку
