замена масла в коробке передач (нужен совет)
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 19:19    Заголовок сообщения: замена масла в коробке передач (нужен совет) Ответить с цитатой
решил заменить масло в коробке, согласно книге 1.75 масла,но при сливе вылелось около 3 х литров,вопрос , сколько должно быть масла и где заливочная и уроавневая пробка.Автомобиль Фиат Добло 11 года газ бензин ( метан) 16 клапанный турбированный.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.75 то 5ти ступка
у вас 6ти, то може бути і 3
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбике однозначно шестиступка.
У себя не лазил.
Можно осмотреть коробас со всех сторон и найти сапун(болт-пробка с грибком) в верхней зоне.
Сапун выкрутить,залить в отверстие шприцем 3,5 литра дорогого масла и забыть тысяч на 100.
От избытка масла сальники не выдавит,полуоси не выпадут,масло в салон не потечёт и коробас не разорвётся...
Качество,гарантия.
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя не лазил.
6ти ступка,нашел на смежных форумах обьем 2.75 литра, сапун в ней Не обнаружил,нашел только в вертикальной плоскости похоже на заливную горловину пробку(тоже шестигранник),но не в самой верхней точке,нашел также инфу что должна быть заливная и контрольная пробки,заливаешь до момента пока не потечет через контрольную пробку,закручиваешь ее доливаешь через заливочную еще 170грамм масла,как то так!Буду рад если кто поможет с фото этих пробок или на пальцах покажет куда лить)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миха Мир
Менял у себя, слил где-то 1,5 литра, сливал через сливную пробку, заливная пробка тоже есть, но первое её не удобно откручивать, второе она не работает по принципу потекло значит уровень. Так как заливается в килограммах. А заливал через датчик включения заднего хода (удобно) Залил две банки по 1л TUTELA CAR TECHNYX 75W85
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё
 Просмотрено:  908 раз(а)
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
Ещё
такой же мануал и у меня,но это первая замена с завода, поэтому врядде на конвеере могли ошибиться,в книге как я понял указано объем масла для бенза 1.4 а ам коробка 5ти ступка... вобщем хз(
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё
Нет коробка 6 ступка а количество масла в килограммах
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,4 16v 120 PS 88kW (CNG,Natural Power,ErdGas) Turbo имеет шестиступку.
Фиат-Нуово(N.P.) или Опель-Комбо(Ecoflex).
Качество,гарантия.
hatabych
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воспользуюсь темой, хочу поменять масло у себя заказал 2л тутела 75в80 , хотел спросить о нюансах замены, какие ключи нужно , через заливную пробку заливать , или как выше написано через датчик заднего хода, и сколько заливать?
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2018 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не было вопроса- сколько, и есть заливное, оно же и контрольное отверстие, а вот через ДЗХ- кто точно знает? Очень часто реальные объемы не совпадают с написанными, в мой точно меньше заливается, чем написано.
