Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Пн Май 07, 2018 19:19 Заголовок сообщения: замена масла в коробке передач (нужен совет) |
решил заменить масло в коробке, согласно книге 1.75 масла,но при сливе вылелось около 3 х литров,вопрос , сколько должно быть масла и где заливочная и уроавневая пробка.Автомобиль Фиат Добло 11 года газ бензин ( метан) 16 клапанный турбированный.
Don Diablo Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 1378 Откуда: Ukraine
Авто: Диабло
Добавлено: Пн Май 07, 2018 20:15 Заголовок сообщения: |
1.75 то 5ти ступка
у вас 6ти, то може бути і 3
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Май 07, 2018 22:44 Заголовок сообщения: |
На турбике однозначно шестиступка.
У себя не лазил.
Можно осмотреть коробас со всех сторон и найти сапун(болт-пробка с грибком) в верхней зоне.
Сапун выкрутить,залить в отверстие шприцем 3,5 литра дорогого масла и забыть тысяч на 100.
От избытка масла сальники не выдавит,полуоси не выпадут,масло в салон не потечёт и коробас не разорвётся...
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Добавлено: Пн Май 07, 2018 23:17 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | На турбике однозначно шестиступка.
У себя не лазил.
От избытка масла сальники не выдавит,полуоси не выпадут,масло в салон не потечёт и коробас не разорвётся... |
6ти ступка,нашел на смежных форумах обьем 2.75 литра, сапун в ней Не обнаружил,нашел только в вертикальной плоскости похоже на заливную горловину пробку(тоже шестигранник),но не в самой верхней точке,нашел также инфу что должна быть заливная и контрольная пробки,заливаешь до момента пока не потечет через контрольную пробку,закручиваешь ее доливаешь через заливочную еще 170грамм масла,как то так!Буду рад если кто поможет с фото этих пробок или на пальцах покажет куда лить)
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пн Май 07, 2018 23:46 Заголовок сообщения: |
Миха Мир
Менял у себя, слил где-то 1,5 литра, сливал через сливную пробку, заливная пробка тоже есть, но первое её не удобно откручивать, второе она не работает по принципу потекло значит уровень. Так как заливается в килограммах. А заливал через датчик включения заднего хода (удобно) Залил две банки по 1л TUTELA CAR TECHNYX 75W85
Добавлено: Пн Май 07, 2018 23:50 Заголовок сообщения: |
Ещё
Описание: |
273.9 KB |
Просмотрено: |
753 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 08, 2018 05:35 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 писал(а): | Ещё |
такой же мануал и у меня,но это первая замена с завода, поэтому врядде на конвеере могли ошибиться,в книге как я понял указано объем масла для бенза 1.4 а ам коробка 5ти ступка... вобщем хз(
Добавлено: Вт Май 08, 2018 23:21 Заголовок сообщения: |
Миха Мир писал(а): | игорь 19777 писал(а): | Ещё |
такой же мануал и у меня,но это первая замена с завода, поэтому врядде на конвеере могли ошибиться,в книге как я понял указано объем масла для бенза 1.4 а ам коробка 5ти ступка... вобщем хз( | Нет коробка 6 ступка а количество масла в килограммах
Добавлено: Вт Май 08, 2018 23:45 Заголовок сообщения: |
1,4 16v 120 PS 88kW (CNG,Natural Power,ErdGas) Turbo имеет шестиступку.
Фиат-Нуово(N.P.) или Опель-Комбо(Ecoflex).
hatabych Италолюбитель
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.07.2014 Сообщения: 74 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.3 2008
Добавлено: Чт Май 10, 2018 14:38 Заголовок сообщения: |
Воспользуюсь темой, хочу поменять масло у себя заказал 2л тутела 75в80 , хотел спросить о нюансах замены, какие ключи нужно , через заливную пробку заливать , или как выше написано через датчик заднего хода, и сколько заливать?
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 10, 2018 15:25 Заголовок сообщения: |
Чтоб не было вопроса- сколько, и есть заливное, оно же и контрольное отверстие, а вот через ДЗХ- кто точно знает? Очень часто реальные объемы не совпадают с написанными, в мой точно меньше заливается, чем написано.
