нужен совет по маслу и антифризу в браву 1.4
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2018 21:42    Заголовок сообщения: нужен совет по маслу и антифризу в браву 1.4 Ответить с цитатой
Разобрал мотор,антифриз по выедал дырочки в башке! Сам фриз жутко шмурдел аммиаком при сливе,че за хрень?? А масло заливал ЗИК Х7, так его сейчас не возят почему то, рекомендуют КАСТРОЛ! Кто что подскажет?
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор простой - относительно, антифриз - антифризу рознь, я уже не говорю о том, что бывают отдельные умельцы, которые туда заливают воду...
но думаю, что просто залили другую основу (есть зеленый и красный по цвету, что сделано специально, ибо разные основы и мешать их просто так негоже).
Масло может в данном случае уже практически любым, конкретно для этого мотора, в силу ряда особенностей конструкции я бы просто менял его почаще, раз в 7К примерно.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 19:31    Заголовок сообщения: Re: нужен совет по маслу и антифризу в браву 1.4 Ответить с цитатой
Разговор ни о чем- антифриз какой, кроме "по выедал"?, ЗИК- какие остальные параметры, кроме Х7 ?
Что мешает применить рекомендуемое заводом, или близкое, дефицит? Так нет его и давно!
Sergej_Zvjagel
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз брал красный громекс до -40, масло зик х7 10W40
