Стартєр і втягуюче
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
misha9474p
Авто: Фиат Добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:23    Заголовок сообщения: Стартєр і втягуюче Ответить с цитатой
Зіткнувся з такою проблемою.Замінив втягуюче на стартері(так як старе вже одійшло)попробував на пряму підключити від АКБ,все запрацювало.Поставив на авто,перший раз завів,другий раз завів,все добре,третій раз заводити все глухо, втягуюче не спрацьовує.В чому Може бути проблема?
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:30    Заголовок сообщения: Re: Стартєр і втягуюче Ответить с цитатой
Перевір контакт,мож щось відкрутилось або коротить,в мене стартер погано крутив,враження складалось що акум розряджений,одного разу щось робив в районі генератора і порухав дроти на стартері,силовий болтався бо попустила гайка,затягнув і вже рік польот норм,розумієш якщо стартер навіть не щолкає то на нього нічого не приходить,а щас завів ним,чи вже вмер остаточно?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:33    Заголовок сообщения: Re: Стартєр і втягуюче Ответить с цитатой
Перевірити ще треба контактну групу замка запалювання!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:36    Заголовок сообщения: Re: Стартєр і втягуюче Ответить с цитатой
В крайньому випадку скинь стартер і знову на акб підключи напряму,крутить значить проблема в проводці,причин може бути кілька,і сказати що в тебе сталось з ходу важко,починай перевірку з простішого,подивись мож є якийсь предохранітєль(подивись в мануалі),аа там вже по схемі проводки за умови що стартер живий!
misha9474p
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторно від АКБ кидав,не працює.Підключав зарядне на пряму до стартєра,не працює,а коли потрасти,начинає гудіти.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щотки стартера перевір,втягуюте теж мовчить?клацає?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:46    Заголовок сообщения: Re: Стартєр і втягуюче Ответить с цитатой
http://krutimotor.ru/starter-ne-reagiruet-na-zazhiganie/
почитаєш,там є інформація яка тобі потрібна,тому в перед!)
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 08:48    Заголовок сообщения: Re: Стартєр і втягуюче Ответить с цитатой
Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.-Це може бути в тебе,бо як ти кажеш ним трясеш і він працює,бо щітки якора торкаються тай крутить..
Solomon
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле." - ты понял что написал? Учите матчасть!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solomon
Да да тут Вы правы.
Учить матчасть никогда не позно.
ЮраDenver1234
Описал все верно.
Марк Твен
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Solomon
Да да тут Вы правы.
ЮраDenver1234
Описал все верно.
Вово и взята инфа в МАНУАЛЕ друзья)))
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты понял что прочитал,не обижайся но ВЗЯТО ИЗ МАНУАЛА и главное что способ робочий,и если сделать все как написано то собереш именно стартер а не пулемет из выше написаного)))
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраDenver1234
В мануалах масса помилок та просто ідіотських ляпів. Тому мануал - не догма.
Фраза "электричество не подается" - це саме з тих ляпів. Це смішно ще й тому, що "+" з АБ прямим проводом подається саме на контакт реле, а не на стартер.
А по мануалу - якщо будеш ним користуватись, не вмикаючи мізок - отрамаєш саме кулемет. Laughing
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
ЮраDenver1234
я людині пояснив все і без того абзацу з мануалу,йому є чим зайнятись і з чого починати,всього скоріше діло в щітках,і коли нема контакту на щітках ТОК НЕ ПОДАЄТЬСЯ на обмотку стартера і ніх..а не відбувається,прочитай проблему,Стартер в нього не крутить взагалі і реле навіть не щолкає,а коли потрясе працює,значить щось або з щітками або в якорі або в обмотці!!!!Мені і з мануало чомусь зразу все стало зрозуміло,а якщо не понятно то прошу в ГУГЛ!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2018 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починається саме цікаве!
Яку інформацію дав автор теми:
- замінив;
- працювало;
- не працює "все глухо";
- "коли потрасти,начинає гудіти".
Що значить оте "все глухо"? Реле не клацає? Невідомо. Бендікс не виходить? Невідомо. "А коли потрясти, начинає гудіті" (гудіти а не працювати, не плутай). Потрясти встановлений стартер неможливо. Отже, власник таки його знову зняв. То чому б не розкрутити два гвинти та не оглянути знову стартер?
"значить щось або з щітками або в якорі або в обмотці". Продовжу твій ряд: або в реле, або з запобіжником F1, або з проводом між втягуючим реле та замком запалювання, або...
Інформації з гулькин хєр. Тому одні "або".
Страница 1 из 7
