Трубка слива масла (обратку) на турбине.
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 06:59    Заголовок сообщения: Трубка слива масла (обратку) на турбине. Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите.. как легко, и без проблем снять трубку обратки на турбине. Попробовал вчера, залез с ямы, даже подлезть не смог.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну...а если варианта "легко" в данном случае не предусмотрено, что делать будем?
А на самом деле там это сделать таки легко, видимо просто, не случалось Вам ещё делать когда "трудно"...
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду благодарен, за конкретную помощь, готов рассмотреть даже платную услугу по замене трубки в Киеве.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивали от блока эту трубку. Проблем с ней не было, кроме того что можно повредить если ключик сорвётся.
Чирк
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.3 моторе снимал, без особых проблем, правда прокладку не поменял и теперь оттуда(помеж трубки и корпуса масляного фильтра ) сифонит понемногу масло, подскажите прокладку можно сделать самому или обязательно покупать ?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2018 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О какой прокладке вообще речь?
Там шайба медная должна быть.
Разумеется, сифонит. Шайбу же ж не заменили, и даже не прогрели перед установкой.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медные шайбы, причем 2, на другой трубке, где болт с отверстием вкручиваеться, а эта находиться непосредственно правее заливной горловины для масла, если смотреть на двигатель, и прикручиваеться двумя болтами под звёздочку!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2018 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, который фланец, да, там с прокладкой, опять же не вижу проблемы вырезать новую из бумаги или более плотного чего и намазать немного герметиком.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2018 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вырезать из прокладки головки цилиндров, мне отдали бракованную, незнаю от какой машины... как раз есть и металическое колечко, главное чтоб размер подошел..
EvgenSX
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем будет держать если вырезать из любой маслостойкой прокладки. На обратке турбины большого давления нет.
