tata401 Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 06:59 Заголовок сообщения: Трубка слива масла (обратку) на турбине. |
| Добрый день. Подскажите.. как легко, и без проблем снять трубку обратки на турбине. Попробовал вчера, залез с ямы, даже подлезть не смог. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 08:37 Заголовок сообщения: |
Ну...а если варианта "легко" в данном случае не предусмотрено, что делать будем?
А на самом деле там это сделать таки легко, видимо просто, не случалось Вам ещё делать когда "трудно"... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tata401 Amico
Авто: Фиат Фиорино
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 09:10 Заголовок сообщения: |
| Буду благодарен, за конкретную помощь, готов рассмотреть даже платную услугу по замене трубки в Киеве. |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пт Апр 13, 2018 18:04 Заголовок сообщения: |
Откручивали от блока эту трубку. Проблем с ней не было, кроме того что можно повредить если ключик сорвётся. _________________ Чирк |
bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 10:32 Заголовок сообщения: |
| На 1.3 моторе снимал, без особых проблем, правда прокладку не поменял и теперь оттуда(помеж трубки и корпуса масляного фильтра ) сифонит понемногу масло, подскажите прокладку можно сделать самому или обязательно покупать ? |
Добавлено: Чт Авг 09, 2018 22:40 Заголовок сообщения: |
О какой прокладке вообще речь?
Там шайба медная должна быть.
Разумеется, сифонит. Шайбу же ж не заменили, и даже не прогрели перед установкой. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 09:52 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | О какой прокладке вообще речь?
Разумеется, сифонит. Шайбу же ж не заменили, и даже не прогрели перед установкой. |
Медные шайбы, причем 2, на другой трубке, где болт с отверстием вкручиваеться, а эта находиться непосредственно правее заливной горловины для масла, если смотреть на двигатель, и прикручиваеться двумя болтами под звёздочку! |
Добавлено: Пт Авг 10, 2018 10:48 Заголовок сообщения: |
а, который фланец, да, там с прокладкой, опять же не вижу проблемы вырезать новую из бумаги или более плотного чего и намазать немного герметиком. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Сб Авг 11, 2018 02:08 Заголовок сообщения: |
| Думаю вырезать из прокладки головки цилиндров, мне отдали бракованную, незнаю от какой машины... как раз есть и металическое колечко, главное чтоб размер подошел.. |
EvgenSX Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2018 Сообщения: 26 Откуда: Минск
Добавлено: Пт Дек 28, 2018 15:59 Заголовок сообщения: |
| Без проблем будет держать если вырезать из любой маслостойкой прокладки. На обратке турбины большого давления нет. |
