Не заводится машина (после того как забыл снять с ручника)
Spartan
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2018 22:41    Заголовок сообщения: Не заводится машина (после того как забыл снять с ручника) Ответить с цитатой
Всем привет. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Не заводится машина, после того как пытался тронуться задним ходом, забыв снять с ручника. Сделал пару нажатий на педаль акселератора (несильных). Понял что с ручника не снял, и заглушил ее.
Теперь такие симпктомы:
1. Вставляю ключ в зажигание.
2. Поворачиваю в положение MAR
3. Загораются все индикаторы на панели и гаснут, остаются гореть только
a) Ручного тормоза
b) Двигатель
с) Давление масла
d) Aккумулятор
http://prntscr.com/ivgkk3
4. На приборной панели положение РКПП в нейтральном положении(N)
5. Выжимаю педаль тормоза (задние стопари загораются и из под капота слышно 2 счелчка)
6. Проварачиваю ключ в положение зажигания (и тишина).
Вопрос: что это может быть и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммы батареи почистить, для начала.
Spartan
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2018 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробывал: прикуривать аккумулятор от другой машины и пробывал скинуть клемы - не помогло
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я говорю: контакт окислился, или на клемме, или на предохранителей каком, или масса где...
ПробЫвать не поможет, нужно все перечухать и пересмотреть.
Spartan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, сегодня пойду пробовать. О результатах обьязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...6. Проварачиваю ключ в положение зажигания (и тишина). ...(с)- а вот тут подробнее про тишину:
- втягивающее реле щелкает?
- на приборке лампы при этом гаснут слегка? Или сильно?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... на приборке какая передача высвечивает: 1-я или нейтраль?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне неважно какая, хоть з/х, вопрос был о том, происходит ли просадка питания, хоть какая. Как правило, даже включение одно втягивающего достаточно, ток там приличненький, особенно это заметно с "уставшей" АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spartan
набери (телефоны в подписи), попробую помочь
