Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.03.2018 Сообщения: 3 Откуда: Украина Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 22:41 Заголовок сообщения: Не заводится машина (после того как забыл снять с ручника)
Всем привет. Может кто то сталкивался с такой проблемой.
Не заводится машина, после того как пытался тронуться задним ходом, забыв снять с ручника. Сделал пару нажатий на педаль акселератора (несильных). Понял что с ручника не снял, и заглушил ее.
Теперь такие симпктомы:
1. Вставляю ключ в зажигание.
2. Поворачиваю в положение MAR
3. Загораются все индикаторы на панели и гаснут, остаются гореть только
a) Ручного тормоза
b) Двигатель
с) Давление масла
d) Aккумулятор
http://prntscr.com/ivgkk3
4. На приборной панели положение РКПП в нейтральном положении(N)
5. Выжимаю педаль тормоза (задние стопари загораются и из под капота слышно 2 счелчка)
6. Проварачиваю ключ в положение зажигания (и тишина).
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 22:46 Заголовок сообщения:
Клеммы батареи почистить, для начала. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 06:44 Заголовок сообщения:
Я говорю: контакт окислился, или на клемме, или на предохранителей каком, или масса где...
ПробЫвать не поможет, нужно все перечухать и пересмотреть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 08:43 Заголовок сообщения:
...6. Проварачиваю ключ в положение зажигания (и тишина). ...(с)- а вот тут подробнее про тишину:
- втягивающее реле щелкает?
- на приборке лампы при этом гаснут слегка? Или сильно? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 09:41 Заголовок сообщения:
... на приборке какая передача высвечивает: 1-я или нейтраль? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 09:52 Заголовок сообщения:
Мне неважно какая, хоть з/х, вопрос был о том, происходит ли просадка питания, хоть какая. Как правило, даже включение одно втягивающего достаточно, ток там приличненький, особенно это заметно с "уставшей" АКБ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 10:57 Заголовок сообщения:
Spartan
набери (телефоны в подписи), попробую помочь _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
