ЮраDenver1234 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 140 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 16:08 Заголовок сообщения: Форсунки Fiat Doblo 1.9D |
| Доброго дня,підкажіть які форсунки підходять на Добло 1.9 простий дізель?
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:00 Заголовок сообщения: |
Ну как бы те, которые на него и ставятся
Delphi LCR6705404D
А че с твоими-то?
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:06 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Ну как бы те, которые на него и ставятся
Delphi LCR6705404D
А че с твоими-то? |
Лиють,але не в обратку походу,бо димить і нема холостих((датчик ротора провіряли,все гуд,так як і запалювання!
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:09 Заголовок сообщения: |
| А ще шайби під форсунки цікавлять,щоб купити все що треба,бо зщ тим ще не стикався(
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:20 Заголовок сообщения: |
Я себе шайбы еще не покупал. Всё разобрано пока что. Думаю проблем с этим не будет. Зарегься на elcats.ru и там по номерам оригинала сможешь и в будущем искать запчасти.
Но, :
1. Форсы менять не надо, а ремонтировать.
2. Прежде чем это делать, надо их снять и на "стенд". Для наших форс это просто ничего не стоит, на любом КАМАЗ-трактор-сервисе сделают. И отремонтируют кстати тоже там же.
3. Т.к. сама форсунка из себя представляет почти железку, поэтому ремонт сделает ее почти новой. И это правильнее и дешевле чем покупать б/у и тем более новую.
4. Ремонт заключается в замене распылителей. Ну и настройке канеш. Дизелисты знают.
5. То, что нашел на рынке - самые дешевые на Италавто. Порядка 550 грн/шт. Инфа месячной давности.
Распылители - Delphi 5641924
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:23 Заголовок сообщения: |
P.S. У меня остались старые распылители. Дизелист говаривал, что их реставрируют вроде. Если найдешь у себя где, то могу отдать по очень разумной цене
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:27 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | | P.S. У меня остались старые распылители. Дизелист говаривал, что их реставрируют вроде. Если найдешь у себя где, то могу отдать по очень разумной цене |
Думаю загнати на СТО хай працюють,можливо і сам би їх зняв але немаю форсуночного ключа,і плюсс боюсь при затяжці зірвати різьбу)
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:34 Заголовок сообщения: |
Ну это давно надо бы сделать, учитывая как я понимаю, что проблемы из другой темы не ушли. А такие вещи, как форсунки надо тянуть динамометрическим ключом, а не на глаз "тугенько". Тут тебе решать.
Я себе купил ключик. И разрезной под трубки от форс тоже. Хотя ковыряю только свою машинку в большинстве. Читни еще в своей теме.
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 19:38 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | Ну это давно надо бы сделать, учитывая как я понимаю, что проблемы из другой темы не ушли. А такие вещи, как форсунки надо тянуть динамометрическим ключом, а не на глаз "тугенько". Тут тебе решать.
Я себе купил ключик. И разрезной под трубки от форс тоже. Хотя ковыряю только свою машинку в большинстве. Читни еще в своей теме. |
Вся проблема в тому що у нас ніхто не хоче братись ремонтувати Добло,байдуже з яким мотором,на всіх СТО чуть не хрестяться коли дізнаються що за машина,а в інше місто щось неохота їхати на неробочих форсунках,лишається лиш одне,найти ключ,знімати і реставрувати форси,тягнути на сто і вламувати щоб поставили хотя б((
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:06 Заголовок сообщения: |
Корпус форсунки состоит из 2 частей. По-хорошему надо тянуть за низ. Именно нижней частью она и вкручена в форкамеру. Но они спокойно выкручиваются за верхний хвостовик, на который надевается обычный гаечный ключ. Я так снимал. Вкручиваются кажись моментом 60 Ньютон, могу точно глянуть. Но я уверен, что корпус собирается с большим усилием, так что при демонтаже/монтаже ты ее не разберешь/затянешь сильнее.
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | | Корпус форсунки состоит из 2 частей. По-хорошему надо тянуть за низ. Именно нижней частью она и вкручена в форкамеру. Но они спокойно выкручиваются за верхний хвостовик, на который надевается обычный гаечный ключ. Я так снимал. Вкручиваются кажись моментом 60 Ньютон, могу точно глянуть. Но я уверен, что корпус собирается с большим усилием, так что при демонтаже/монтаже ты ее не разберешь/затянешь сильнее. |
Та сам дивуюсь,але чомусь не беруться,кажуть їм німецького автопрому хватає,або просто такі спеціалісти))для початку найду чим відкрутити і куплю ремкомплекти,а там видно буде,доречі добло мене вже підзаграло трохи,напевно піде на продаж)))
Добавлено: Чт Мар 15, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
| А який розмір ключа?24 чи 27?
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 09:50 Заголовок сообщения: |
Delphi LCR6705404D
А че с твоими-то? |
Что скажешь про метки?
| вот так у меня метка на КВ стоит... |
85.86 KB |
414 раз(а) |
| В интернете есть видео где утверждают что метка доблжка быть так,хз... |
138.43 KB |
395 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 10:06 Заголовок сообщения: |
Ты ж читал мануал?! По фото №2 там ясно написано "Это соответствует примерному расположению 1 поршня в ВМТ". А далее крутить до установки приспособления=кондуктора.
На самом деле должно быть как на фото №1. Так что у тебя всё правильно. У меня по кондуктору смещение от метки где-то на ее ширину (ок. 2мм) в +. Но это меньше хода на "1 зуб". Так что всё ок.
