Форсунки Fiat Doblo 1.9D
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 16:08    Заголовок сообщения: Форсунки Fiat Doblo 1.9D Ответить с цитатой
Доброго дня,підкажіть які форсунки підходять на Добло 1.9 простий дізель?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы те, которые на него и ставятся Laughing
Delphi LCR6705404D
А че с твоими-то?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delphi LCR6705404D
А че с твоими-то?
Лиють,але не в обратку походу,бо димить і нема холостих((датчик ротора провіряли,все гуд,так як і запалювання!
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ще шайби під форсунки цікавлять,щоб купити все що треба,бо зщ тим ще не стикався(
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе шайбы еще не покупал. Всё разобрано пока что. Думаю проблем с этим не будет. Зарегься на elcats.ru и там по номерам оригинала сможешь и в будущем искать запчасти.
Но, :
1. Форсы менять не надо, а ремонтировать.
2. Прежде чем это делать, надо их снять и на "стенд". Для наших форс это просто ничего не стоит, на любом КАМАЗ-трактор-сервисе сделают. И отремонтируют кстати тоже там же. Wink
3. Т.к. сама форсунка из себя представляет почти железку, поэтому ремонт сделает ее почти новой. И это правильнее и дешевле чем покупать б/у и тем более новую.
4. Ремонт заключается в замене распылителей. Ну и настройке канеш. Дизелисты знают.
5. То, что нашел на рынке - самые дешевые на Италавто. Порядка 550 грн/шт. Инфа месячной давности.
Распылители - Delphi 5641924
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. У меня остались старые распылители. Дизелист говаривал, что их реставрируют вроде. Если найдешь у себя где, то могу отдать по очень разумной цене
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю загнати на СТО хай працюють,можливо і сам би їх зняв але немаю форсуночного ключа,і плюсс боюсь при затяжці зірвати різьбу)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это давно надо бы сделать, учитывая как я понимаю, что проблемы из другой темы не ушли. А такие вещи, как форсунки надо тянуть динамометрическим ключом, а не на глаз "тугенько". Тут тебе решать.
Я себе купил ключик. И разрезной под трубки от форс тоже. Хотя ковыряю только свою машинку в большинстве. Читни еще в своей теме.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся проблема в тому що у нас ніхто не хоче братись ремонтувати Добло,байдуже з яким мотором,на всіх СТО чуть не хрестяться коли дізнаються що за машина,а в інше місто щось неохота їхати на неробочих форсунках,лишається лиш одне,найти ключ,знімати і реставрувати форси,тягнути на сто і вламувати щоб поставили хотя б((
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужен спец ключ чтобы снять их!!! То примха моя можна сказати.
Затягивать - да:
1. Динамкой. Неужели не у кого попросить на час?
2. т.к. Динамка с "квадратиком", понадобится то, что на фото ниже.
Не пойму, добло больше всех машин, чем любых других пирожков. Как так? Тем более на западной...
Именно на форсунках с этого мотора тебе поменяют распылители на ЛЮБОМ ГОВНОКРАЗОКАМАЗОсервисе. Я на таком же делал. Там только механическими ребята занимаются, рядные ТНВД, все такое
 Просмотрено:  468 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпус форсунки состоит из 2 частей. По-хорошему надо тянуть за низ. Именно нижней частью она и вкручена в форкамеру. Но они спокойно выкручиваются за верхний хвостовик, на который надевается обычный гаечный ключ. Я так снимал. Вкручиваются кажись моментом 60 Ньютон, могу точно глянуть. Но я уверен, что корпус собирается с большим усилием, так что при демонтаже/монтаже ты ее не разберешь/затянешь сильнее.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та сам дивуюсь,але чомусь не беруться,кажуть їм німецького автопрому хватає,або просто такі спеціалісти))для початку найду чим відкрутити і куплю ремкомплекти,а там видно буде,доречі добло мене вже підзаграло трохи,напевно піде на продаж)))
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який розмір ключа?24 чи 27?
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delphi LCR6705404D
А че с твоими-то?
Что скажешь про метки?
вот так у меня метка на КВ стоит...
 Просмотрено:  421 раз(а)
В интернете есть видео где утверждают что метка доблжка быть так,хз...
 Просмотрено:  403 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ж читал мануал?! По фото №2 там ясно написано "Это соответствует примерному расположению 1 поршня в ВМТ". А далее крутить до установки приспособления=кондуктора.
На самом деле должно быть как на фото №1. Так что у тебя всё правильно. У меня по кондуктору смещение от метки где-то на ее ширину (ок. 2мм) в +. Но это меньше хода на "1 зуб". Так что всё ок.
