Помогите разобраться!!! Горит ошибка Р1541
Tsiapa87
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2018 16:38    Заголовок сообщения: Помогите разобраться!!! Горит ошибка Р1541 Ответить с цитатой
Помогите разобраться!!! Горит ошибка Р1541 регулировочный клапан давления масла(недост. нижняя амплитуда сигнала). Чек то горит то гаснет. Что это значит? Кто с там сталкивался и что делать
 Просмотрено:  865 раз(а)
 Просмотрено:  838 раз(а)
 Просмотрено:  991 раз(а)
 Просмотрено:  860 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tsiapa87 (Сб Мар 17, 2018 16:54), всего редактировалось 1 раз
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какимприбором диагностировали. что такую ошибку не нахожу. Лампочка давления масла зргорается, давно фильтр, масло меняли.Проверить текущие данные по сканеру давление масла. Но лучше мех жатчиком .Ошибка скидывается, и кода она вылазит. При высоких оборотах, при заводке. Поддон масленный не погнут
Tsiapa87
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2018 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким прибором делали диагностику сказать не могу, знаю название БОШ. Давление механически проверил, все в норме. масла, фильтра - все заменено. ошибка появляется не могу определить от чего, катаюсь по городу, заглушил-завел, то пропадает то появляется. делал диагностику в нормальных мотористов, сказали что первый раз с таким сталкиваются
goric
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет таеой ошибки на Фиатах, как она пишется в оригинале, сканера иногда дают не точную ошибку, если сканер мульти.Советую фиатовской програмкой сканировать, она и на андроиде(телефон0 есть какое давление на манометре, на каких оборотаж. Выньте щуп масленный, состояние масла, стружка и тд. Больше цифрЮ точных, а то беседа не о чем. Почитайте http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=57917&postdays=0&postorder=asc&start=15
Tsiapa87
Авто: FIAT QUBO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня был у официалов, ошибка та же. выяснил что на крышки цепи грм возле насоса есть электроклапан. но этот электроклапан был только на моей машине, проверили пару новых машин и те что были на сервисе нигде такого нет. в чем конкретно причина не сказали. другой клапан не нашли чтоб поставить на мою машину и проверить. по поводу давления в двигателе то 2 Бар на холостых, на оборотах я не запомнил (по неопытности) где взять это клапан, проверить чтоб знать точно ли в нем причина не знаю, новый стоит 100 EUR, покупать и не знать наверняка нет желания.
goric
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2018 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
, ну на сервисе, как всегда, голову морочат, вместо того, чтобы осцилограф подключить, на один контакт, и дефектовать датчик. Попрубуйте его снять и промыть, можно жидкостью , для корбюраторов, аэрозоль. Судя по всему в нем проблема, он шаговый, и вероятно ход его, занижен, что и режет сигнал. Если сдвигов не будет, только новый покупать.Ну а на наши авто, все дорого стоит, можете скачать програмки, для информации.Fiat Panda Elearn.Fiat Doblo, Doblo Cargo Elearn Мультимедийный справочник руководство по ремонту, двигатель 1.3JTD
в разделе куплю, кинь название датчика, движек и вин код, ребята подберут
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2018 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
О каком датчике речь и почему датчик вдруг шаговый?
Неужели это Вы изобретатель термина "датчик холостого хода"?
Tsiapa87
Давление масла измерялось в прогретом состоянии? Тогда это слишком много.
На большинстве фиатов прог срабатывания перепускного клапана в маслофильтре не превышает 1.6 бар, по крайней мере я ни разу не встречал фильтра с более высоким порогом.
nyic
Авто: Ситроен джампи 2003 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте как решился вопрос с датчиком имеется такая же ошибка
Kusha888
Авто: Фіат Пунто
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2022 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Появилась точно такая же проблема,клапан поставил новый (оригинал),датчик давления новый(Феди),масло уже пробывал разной вязкости лить, сечам залито 5w30,давление измерял механически на горячую, холостые обороты 1,6 сбрасывает при 3,7bar диагностику делал с телефона:ошибка Р0520,с компа на сервисе Р1541.Вы нашли причину?
Rus777
Авто: Fiat Qubo 1,3 Multijet, 75л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2022 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kusha888
Фіат Qubo, маю таку само історію з цим клапаном. Якщо ви не проти, дайте свій контакт, поспілкуємось по цьому клапану.(мій - 0974024558)
