Помогите разобраться!!! Горит ошибка Р1541 регулировочный клапан давления масла(недост. нижняя амплитуда сигнала). Чек то горит то гаснет. Что это значит? Кто с там сталкивался и что делать
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 22:55 Заголовок сообщения:
какимприбором диагностировали. что такую ошибку не нахожу. Лампочка давления масла зргорается, давно фильтр, масло меняли.Проверить текущие данные по сканеру давление масла. Но лучше мех жатчиком .Ошибка скидывается, и кода она вылазит. При высоких оборотах, при заводке. Поддон масленный не погнут
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.03.2018 Сообщения: 3 Откуда: Винница
Авто: FIAT QUBO
Добавлено: Ср Мар 14, 2018 23:46 Заголовок сообщения:
Каким прибором делали диагностику сказать не могу, знаю название БОШ. Давление механически проверил, все в норме. масла, фильтра - все заменено. ошибка появляется не могу определить от чего, катаюсь по городу, заглушил-завел, то пропадает то появляется. делал диагностику в нормальных мотористов, сказали что первый раз с таким сталкиваются
Добавлено: Пт Мар 16, 2018 22:53 Заголовок сообщения:
да нет таеой ошибки на Фиатах, как она пишется в оригинале, сканера иногда дают не точную ошибку, если сканер мульти.Советую фиатовской програмкой сканировать, она и на андроиде(телефон0 есть какое давление на манометре, на каких оборотаж. Выньте щуп масленный, состояние масла, стружка и тд. Больше цифрЮ точных, а то беседа не о чем. Почитайте
Авто: FIAT QUBO
Добавлено: Сб Мар 17, 2018 16:52 Заголовок сообщения:
сегодня был у официалов, ошибка та же. выяснил что на крышки цепи грм возле насоса есть электроклапан. но этот электроклапан был только на моей машине, проверили пару новых машин и те что были на сервисе нигде такого нет. в чем конкретно причина не сказали. другой клапан не нашли чтоб поставить на мою машину и проверить. по поводу давления в двигателе то 2 Бар на холостых, на оборотах я не запомнил (по неопытности) где взять это клапан, проверить чтоб знать точно ли в нем причина не знаю, новый стоит 100 EUR, покупать и не знать наверняка нет желания.
Добавлено: Пн Мар 19, 2018 22:42 Заголовок сообщения:
, ну на сервисе, как всегда, голову морочат, вместо того, чтобы осцилограф подключить, на один контакт, и дефектовать датчик. Попрубуйте его снять и промыть, можно жидкостью , для корбюраторов, аэрозоль. Судя по всему в нем проблема, он шаговый, и вероятно ход его, занижен, что и режет сигнал. Если сдвигов не будет, только новый покупать.Ну а на наши авто, все дорого стоит, можете скачать програмки, для информации.Fiat Panda Elearn.Fiat Doblo, Doblo Cargo Elearn Мультимедийный справочник руководство по ремонту, двигатель 1.3JTD
в разделе куплю, кинь название датчика, движек и вин код, ребята подберут
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 01:24 Заголовок сообщения:
goric
О каком датчике речь и почему датчик вдруг шаговый?
Неужели это Вы изобретатель термина "датчик холостого хода"?
Tsiapa87
Давление масла измерялось в прогретом состоянии? Тогда это слишком много.
На большинстве фиатов прог срабатывания перепускного клапана в маслофильтре не превышает 1.6 бар, по крайней мере я ни разу не встречал фильтра с более высоким порогом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Здравствуйте! Появилась точно такая же проблема,клапан поставил новый (оригинал),датчик давления новый(Феди),масло уже пробывал разной вязкости лить, сечам залито 5w30,давление измерял механически на горячую, холостые обороты 1,6 сбрасывает при 3,7bar диагностику делал с телефона:ошибка Р0520,с компа на сервисе Р1541.Вы нашли причину?
