bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 00:44 Заголовок сообщения: Допоможіть з електрикою ! |
Подарували мені діодні підсвітку з логотипом Фіат, для встановлення в нижню частину дверних карт, і зіткнувся з проблемою їх підключення: на них два проводами, плюс і мінус, і мені не зовсім зрозуміло як їх підключити щоб вони спрацьовування тільки при відкритті дверей? В схемах я не зміг розібратись, можливо хтось більш грамотний підкаже куди і до якого проводу підключати плюс і мінус? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 01:01 Заголовок сообщения: |
а шо ж тут непонятного? плюс на плюс, минус на концевик. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 01:07 Заголовок сообщения: |
Який саме провод йде на концевик? |
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 09:40 Заголовок сообщения: |
А где у тебя он расположен: в дверном приёме или в замке?
Тут такая штука...придётся включить свой мозг. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 10:41 Заголовок сообщения: |
Или включить кошелек... _________________
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 11:05 Заголовок сообщения: |
В тому то і проблема що в замку ! Якби в пройомі то проблем б не було! На замок підключається фішка в якій 5 проводів, два з них грубші |
Добавлено: Чт Мар 08, 2018 11:12 Заголовок сообщения: |
Так а в чем проблема? Определить какой с трёх проводов - концевик?
Езжай до электрика...бо нарежешь там лапши, восстановить дороже обойдётся. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
