Допоможіть з електрикою !
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 00:44    Заголовок сообщения: Допоможіть з електрикою ! Ответить с цитатой
Подарували мені діодні підсвітку з логотипом Фіат, для встановлення в нижню частину дверних карт, і зіткнувся з проблемою їх підключення: на них два проводами, плюс і мінус, і мені не зовсім зрозуміло як їх підключити щоб вони спрацьовування тільки при відкритті дверей? В схемах я не зміг розібратись, можливо хтось більш грамотний підкаже куди і до якого проводу підключати плюс і мінус?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо ж тут непонятного? плюс на плюс, минус на концевик.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який саме провод йде на концевик?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где у тебя он расположен: в дверном приёме или в замке?
Тут такая штука...придётся включить свой мозг.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или включить кошелек...
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тому то і проблема що в замку ! Якби в пройомі то проблем б не було! На замок підключається фішка в якій 5 проводів, два з них грубші
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2018 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а в чем проблема? Определить какой с трёх проводов - концевик?
Езжай до электрика...бо нарежешь там лапши, восстановить дороже обойдётся.
