Воздушит систему охлаждения Фиат Пунто 16V
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:18    Заголовок сообщения: Воздушит систему охлаждения Фиат Пунто 16V Ответить с цитатой
Здравстуйте! Помогите разобратся! Сил уже нет.
Постоянно воздушит систему охлаждения. Кучу раз уже пробывал выгонять пробку... безполезно.
Симптомы... Печка дует холодным даже при температуре двигателя 90 градусов. После прогазовки температура падает и печка дует теплым (при дальнейшей езде температура приходит в норму, печка теплая, проблем никаких нет). Если не прогазовать двигатель перегревается, антифриз выгоняет через расширительный бачок, печка по прежнему холодная.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мнение, что нарушена герметичность контура охлаждения.
ищи где подтекает - там же и сосёт воздух при остывании мотора.
ICQ Number
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течи нету.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МнеВсеРавно
есть. трещина где-то, или недотянутый хомут. не обязательно ручьём, может просто подкапывать, а воздух обратно сосёт знатно.
раз всё в порядке, то почему не всё в порядке?
или ты не всех подробностей рассказал Smile
завоздушивается ПОСТОЯННО или только после остывания ДВС?
ICQ Number
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушит после остановки ИЛИ даже на холостом... то есть, после длительной поездки припаркуюсь и оставлю машину заведенной, перчка постепенно охлаждается и с расширительного бачка начинает выгонять антифриз.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клапан в пробке расширительного, один из двух, не для уравнения давлений при остывании сделат? Если он живой, зачем воздуху искать дырдочки?
Фтарое- второй из клапанов должен открываться при избыточном и сбрасывать его. Или уже не так?
Почему ОЖ, а не воздух выбрасывает?
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не совсем понял Laughing но если вы о пробке расширительного, то купил новую.. та же история... Sorry
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патамуша воздух не в бачке скапливается, а в моторе или радиаторе отопителя.
МнеВсеРавно
или пробита прокладка ГБЦ Smile
что, в свете новых подробностей, более вероятно.
надень презик на расширительный вместо пробки и заведи авто - сразу станет понятно откуда ноги растут.
ICQ Number
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я почти уже уверен, что это ПГБЦ но очень не хочетелось бы.
Презик надевал... его по началу всосало, а потом надувать стало... не сильно правда.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что изсимптомов только завоздушивание. Масло чистое, выхлопные газы обычные, антифриз не убегает (если не считать, что через бачек), троения двигателя тоже не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МнеВсеРавно
здрасьте...а кто сказал, что все три симптома одновременно должны быть? это три разных случая пробоя Laughing
ICQ Number
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... тогда я побежал заказывать прокладку ГБЦ, скидывать голову и на фрезу.
Как все сделаю, отпишусь.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще один вопрос... может ли это повлиять на расход бензина? Поменял лямбду. После заправки расход по трасе показал 4,5 литра на 100 км. в течении 4х дней расход постепенно растет.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую, в жопе, фрезу? Shocked
давай, неси...с нетерпением жду тему: "ребята, почему появилась детонация? даже мустанг 100 не помогает! что делать?"
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2018 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что "это"? замена датчика? пробитая прокладка? погодные условия?
расходы топлива - это отдельная тема, никак нен связанная с завоздушиванием системы. не нужно выходить за рамки названия темы.
ICQ Number
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
