МнеВсеРавно Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 29 Откуда: Мукачево
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:18 Заголовок сообщения: Воздушит систему охлаждения Фиат Пунто 16V |
Здравстуйте! Помогите разобратся! Сил уже нет.
Постоянно воздушит систему охлаждения. Кучу раз уже пробывал выгонять пробку... безполезно.
Симптомы... Печка дует холодным даже при температуре двигателя 90 градусов. После прогазовки температура падает и печка дует теплым (при дальнейшей езде температура приходит в норму, печка теплая, проблем никаких нет). Если не прогазовать двигатель перегревается, антифриз выгоняет через расширительный бачок, печка по прежнему холодная. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:26 Заголовок сообщения: |
есть мнение, что нарушена герметичность контура охлаждения.
ищи где подтекает - там же и сосёт воздух при остывании мотора. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:28 Заголовок сообщения: |
Течи нету. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:33 Заголовок сообщения: |
МнеВсеРавно
есть. трещина где-то, или недотянутый хомут. не обязательно ручьём, может просто подкапывать, а воздух обратно сосёт знатно.
раз всё в порядке, то почему не всё в порядке?
или ты не всех подробностей рассказал
завоздушивается ПОСТОЯННО или только после остывания ДВС? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:43 Заголовок сообщения: |
Воздушит после остановки ИЛИ даже на холостом... то есть, после длительной поездки припаркуюсь и оставлю машину заведенной, перчка постепенно охлаждается и с расширительного бачка начинает выгонять антифриз. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:47 Заголовок сообщения: |
А клапан в пробке расширительного, один из двух, не для уравнения давлений при остывании сделат? Если он живой, зачем воздуху искать дырдочки?
Фтарое- второй из клапанов должен открываться при избыточном и сбрасывать его. Или уже не так?
Почему ОЖ, а не воздух выбрасывает? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:50 Заголовок сообщения: |
Я не совсем понял но если вы о пробке расширительного, то купил новую.. та же история...  |
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:55 Заголовок сообщения: |
патамуша воздух не в бачке скапливается, а в моторе или радиаторе отопителя.
МнеВсеРавно
или пробита прокладка ГБЦ
что, в свете новых подробностей, более вероятно.
надень презик на расширительный вместо пробки и заведи авто - сразу станет понятно откуда ноги растут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 13:59 Заголовок сообщения: |
Вот я почти уже уверен, что это ПГБЦ но очень не хочетелось бы.
Презик надевал... его по началу всосало, а потом надувать стало... не сильно правда. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 14:05 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что изсимптомов только завоздушивание. Масло чистое, выхлопные газы обычные, антифриз не убегает (если не считать, что через бачек), троения двигателя тоже не наблюдаю. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 14:28 Заголовок сообщения: |
МнеВсеРавно
здрасьте...а кто сказал, что все три симптома одновременно должны быть? это три разных случая пробоя  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 14:33 Заголовок сообщения: |
Ну... тогда я побежал заказывать прокладку ГБЦ, скидывать голову и на фрезу.
Как все сделаю, отпишусь. |
МнеВсеРавно Amico
Авто: Fiat PUNTO
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 14:40 Заголовок сообщения: |
еще один вопрос... может ли это повлиять на расход бензина? Поменял лямбду. После заправки расход по трасе показал 4,5 литра на 100 км. в течении 4х дней расход постепенно растет. |
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 15:13 Заголовок сообщения: |
| МнеВсеРавно писал(а): | CreAtoR
какую, в жопе, фрезу?
давай, неси...с нетерпением жду тему: "ребята, почему появилась детонация? даже мустанг 100 не помогает! что делать?" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Мар 03, 2018 15:14 Заголовок сообщения: |
что "это"? замена датчика? пробитая прокладка? погодные условия?
расходы топлива - это отдельная тема, никак нен связанная с завоздушиванием системы. не нужно выходить за рамки названия темы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
