Не заводится Tipo 1.4 моновпрыск
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Не заводится Tipo 1.4 моновпрыск Ответить с цитатой
Вчера заводилась отлично ездила, сегодня утром не завелась, искра есть бензин подается, ГРМ целый менял 1000км назад, свечи мокрые. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть, бензин есть...значит заводится.
Раз не заводится - значит чего-то ниалё.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умнейший ответ.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умнейший ответ.
А что хотел услышать по своему описанию?
1. Свечи: Какие? Состояние?
2. Подача топлива: давление?
3. ГРМ по меткам?
и т. д.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода в бензине/залитый или мокрый насквозь воздушный фильтр. Высуши свечи и попробуй со снятым фильтром. И лучше дозаправь, если на дне.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Умнейший ответ.
3. ГРМ по меткам?
и т. д.
DK32
т.д.:
4. крышка трамблёра?
5. провода?
правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
а таких уникальных, как ты, тут на форуме постоянно есть: всё новое. всё исправное, но почему-то нифига не работает Sad
это для тебя "ОДИН раз спросил", а для меня - раз в месяц стабильно, а то и чаще...
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи, ВВ провода, воздушный фильтр менял вместе с грм 1000км назад, свечи сушил и со снятым фильтром пробовал, пол дня ее прикуривал и крутил. Бензина почти пол бака. Единственное мне кажется что переливает много бензина, со свечей прям течет когда выкручиваешь. Снимал обратку пол литра набрал буквально за секунды, и форсунка абильно распыляет.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ целый, но по меткам или нет смогу проверить только завтра машина на стоянке (погода), к сожалению промерять давление нечем, но как понятно с пред ведущего поста насос качает ок. Трамблер визуально нормальный, тем более там диджиплекс. Искра хорошая, но единственное вовремя она или нет? Датчик на колене проверил - рабочий. Может что то еще влиять на своевременную подачу искры?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз свечи мокрые - значит искра или слабая, или отсутствует.
при условии, что там не с бутылки тупо налито бенза в коллектор...
то, что искра на воздухе (читай: при атмосферном давлении) есть - ещё не значит, что при давлении 10-12 атм. она тоже есть Rolling Eyes
какие свечи стоят?
проверяй метки - это тебе и компрессия, и своевременная искра...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ - если обрыв в цепи - машина не заведется, будет и искра и бенз.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи помоему NJK визуально чистые без нагара не пробитые да собственно новые. Пробовал брать у соседа пару, правда подубитых свечей ставил но результата не было. Она за сегодня даже ни разу не хватнула! Почти весь день пробовал разные варианты, просто руки опускаются.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ - это что?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DK32
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. Стоит в впуск колекторе.
DK32
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Спасибо это вариант.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше ни спрашивать, ни подсказывать не берусь, если ты не в состоянии ответить на вопросы, которые могут помочь найти проблему Confused
1. Помоему - это не производитель, новые - не значит хорошие и подходящие для этого мотора.
2. Что топливо подается - это не показатель достаточного давления.
И правильно тебе говорит CreAtor....
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
