Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25196 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 19:06 Заголовок сообщения:
Искра есть, бензин есть...значит заводится.
Раз не заводится - значит чего-то ниалё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 19:39 Заголовок сообщения:
Умнейший ответ.
А что хотел услышать по своему описанию?
1. Свечи: Какие? Состояние?
2. Подача топлива: давление?
3. ГРМ по меткам?
и т. д. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 19:56 Заголовок сообщения:
Вода в бензине/залитый или мокрый насквозь воздушный фильтр. Высуши свечи и попробуй со снятым фильтром. И лучше дозаправь, если на дне. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 20:11 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
Умнейший ответ.
3. ГРМ по меткам?
и т. д.
DK32
т.д.:
4. крышка трамблёра?
5. провода?
правильно сформулированный вопрос - половина ответа.
а таких уникальных, как ты, тут на форуме постоянно есть: всё новое. всё исправное, но почему-то нифига не работает
это для тебя "ОДИН раз спросил", а для меня - раз в месяц стабильно, а то и чаще... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2017 Сообщения: 33 Откуда: Бровары
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 20:14 Заголовок сообщения:
Свечи, ВВ провода, воздушный фильтр менял вместе с грм 1000км назад, свечи сушил и со снятым фильтром пробовал, пол дня ее прикуривал и крутил. Бензина почти пол бака. Единственное мне кажется что переливает много бензина, со свечей прям течет когда выкручиваешь. Снимал обратку пол литра набрал буквально за секунды, и форсунка абильно распыляет.
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 20:24 Заголовок сообщения:
ГРМ целый, но по меткам или нет смогу проверить только завтра машина на стоянке (погода), к сожалению промерять давление нечем, но как понятно с пред ведущего поста насос качает ок. Трамблер визуально нормальный, тем более там диджиплекс. Искра хорошая, но единственное вовремя она или нет? Датчик на колене проверил - рабочий. Может что то еще влиять на своевременную подачу искры?
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 20:32 Заголовок сообщения:
раз свечи мокрые - значит искра или слабая, или отсутствует.
при условии, что там не с бутылки тупо налито бенза в коллектор...
то, что искра на воздухе (читай: при атмосферном давлении) есть - ещё не значит, что при давлении 10-12 атм. она тоже есть
какие свечи стоят?
проверяй метки - это тебе и компрессия, и своевременная искра... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 20:46 Заголовок сообщения:
ДТОЖ - если обрыв в цепи - машина не заведется, будет и искра и бенз. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 20:56 Заголовок сообщения:
Свечи помоему NJK визуально чистые без нагара не пробитые да собственно новые. Пробовал брать у соседа пару, правда подубитых свечей ставил но результата не было. Она за сегодня даже ни разу не хватнула! Почти весь день пробовал разные варианты, просто руки опускаются.
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 21:00 Заголовок сообщения:
DK32
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости. Стоит в впуск колекторе. _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 22:56 Заголовок сообщения:
Больше ни спрашивать, ни подсказывать не берусь, если ты не в состоянии ответить на вопросы, которые могут помочь найти проблему
1. Помоему - это не производитель, новые - не значит хорошие и подходящие для этого мотора.
2. Что топливо подается - это не показатель достаточного давления.
И правильно тебе говорит CreAtor.... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
