Что-то с компрессором кондиционера. Понять бы что...
Frost
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 15:59    Заголовок сообщения: Что-то с компрессором кондиционера. Понять бы что... Ответить с цитатой
Еще в конце лета приключилась какая-то беда с компрессором кондиционера. Что-то там затарахтело и с тех пор климат холодным не дует. Компрессор включался, всё что надо на нем вращалось, давление в системе было, но не охлаждал. Ремонт мог влететь в копеечку, по этому решил пока не трогать его и повременить с этим делом до весны.
А сегодня побуксовал в снегу немного и со стороны компрессора что-то опять затарахтело (не так как летом, а тише, сейчас уже этот звук пропал). Заглянул под капот и обнаружил, что на компрессоре не вращается муфта (на картинке деталь обведена красным, могу ошибаться в названии). А она же вроде как всё время вращается на ГП? Или я не прав?
Ручками прокручивается, не клинит. Шкив (обведен зеленым) вращается от ремня.
Вопрос простой: компрессор умер (есть варианты оживления?), а может он и не должен крутиться если кондей не используется (включить не могу, комп при минусе на улице не дает)?
Авто 2006 Fiat Grande Punto 1.4 бензин
Картинка из интернета, для наглядности.
 Просмотрено:  372 раз(а)
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там нету муфты , компрессор качает постоянно, давлением управляет електромагнитный клапан.
Frost
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, а по сути вопроса версии есть? Раньше штука обведенная красным крутилась вместе со штукой обведенной зеленым Smile Теперь не крутится Sad Кирдык компрессору?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно? Это на всех так или только на этой машине?
Бо я наблюдал другую картину: шкив крутится всегда, наружная его часть, а внутренняя, которая на валу жестко сидит, подключается э/м способом - включил на панели, шёлк и завертелось всё вместе.
Viks
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню с какого года, но,почти, на всех
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупость глупая...а если в системе кондиционирования пусто? компрессор же ж накроется медным изделием Тольяттинского завода...
на пятисотике, кстати, так, как я описал выше.
Viks
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло циркулирует - не накроется.
ПыСы :мне тоже больше нравится старая схема - долговечней и надёжней!
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно спросить?
Шо ото за "фишка" лектричеська Very Happy
 Просмотрено:  689 раз(а)
Марк Твен
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это и есть регулирующий клапан
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Дякую.
Ти ба шо видумали. Very Happy поки що не попадались.
Доводилось колупатись десь у таких.
 Просмотрено:  459 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2018 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Давай не будем спорить с хлопцами, они таки знаютъ Smile
Там ещё как то масло циркулирует в пустом контуре...
Не знаю, может компрессор кондея в новых машинах моторным смазывается?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
А навіщо картинка ем муфти ? Якщо не зтикались із іншою конструкцією то це не значить що її не їснує.
К Вашему сведению разгерметизированный контур это смерть для любого холодильного агрегата так как влага содержащаяся в воздухе взаимодействует с маслом и превращается в кислоту.
А вообще конструкция дурацкая как и многое в современном автопроме. Но ведь маленький клапан стоит на 5$ дешевле електромуфты а это весомый аргумент для производителя.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Контур герметичен.
Например: замена радиатора.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменили радиатор, отваккуумировали систему, залили масло, фреон и поехали.
Если компрессор с пробкой то заливаем сначала масло.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2018 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Де я сказав що не існуе.
Я просто подякував за відповідь і наголосив що мені не доводилось зустрічати такий і все.
Марк Твен
