Frost Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2016 Сообщения: 34 Откуда: Одесса
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 15:59 Заголовок сообщения: Что-то с компрессором кондиционера. Понять бы что... |
Еще в конце лета приключилась какая-то беда с компрессором кондиционера. Что-то там затарахтело и с тех пор климат холодным не дует. Компрессор включался, всё что надо на нем вращалось, давление в системе было, но не охлаждал. Ремонт мог влететь в копеечку, по этому решил пока не трогать его и повременить с этим делом до весны.
А сегодня побуксовал в снегу немного и со стороны компрессора что-то опять затарахтело (не так как летом, а тише, сейчас уже этот звук пропал). Заглянул под капот и обнаружил, что на компрессоре не вращается муфта (на картинке деталь обведена красным, могу ошибаться в названии). А она же вроде как всё время вращается на ГП? Или я не прав?
Ручками прокручивается, не клинит. Шкив (обведен зеленым) вращается от ремня.
Вопрос простой: компрессор умер (есть варианты оживления?), а может он и не должен крутиться если кондей не используется (включить не могу, комп при минусе на улице не дает)?
Авто 2006 Fiat Grande Punto 1.4 бензин
Картинка из интернета, для наглядности.
139.39 KB |
377 раз(а) |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 17:14 Заголовок сообщения: |
| А там нету муфты , компрессор качает постоянно, давлением управляет електромагнитный клапан.
Frost Amico
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 17:29 Заголовок сообщения: |
| Birel S.p.a. писал(а): | | А там нету муфты , компрессор качает постоянно, давлением управляет електромагнитный клапан. |
Ок, а по сути вопроса версии есть? Раньше штука обведенная красным крутилась вместе со штукой обведенной зеленым Теперь не крутится Кирдык компрессору?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 18:37 Заголовок сообщения: |
Да ладно? Это на всех так или только на этой машине?
Бо я наблюдал другую картину: шкив крутится всегда, наружная его часть, а внутренняя, которая на валу жестко сидит, подключается э/м способом - включил на панели, шёлк и завертелось всё вместе.
Viks Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2016 Сообщения: 34 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Linea T-Jet
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 21:09 Заголовок сообщения: |
Не помню с какого года, но,почти, на всех
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 21:25 Заголовок сообщения: |
глупость глупая...а если в системе кондиционирования пусто? компрессор же ж накроется медным изделием Тольяттинского завода...
на пятисотике, кстати, так, как я описал выше.
Viks Amico
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
масло циркулирует - не накроется.
ПыСы :мне тоже больше нравится старая схема - долговечней и надёжней!
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8290 Откуда: Хануд
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 22:08 Заголовок сообщения: |
| А это и есть регулирующий клапан
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 23:10 Заголовок сообщения: |
Qstas
Давай не будем спорить с хлопцами, они таки знаютъ
Там ещё как то масло циркулирует в пустом контуре...
Не знаю, может компрессор кондея в новых машинах моторным смазывается?
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 01:11 Заголовок сообщения: |
Qstas
А навіщо картинка ем муфти ? Якщо не зтикались із іншою конструкцією то це не значить що її не їснує.
К Вашему сведению разгерметизированный контур это смерть для любого холодильного агрегата так как влага содержащаяся в воздухе взаимодействует с маслом и превращается в кислоту.
А вообще конструкция дурацкая как и многое в современном автопроме. Но ведь маленький клапан стоит на 5$ дешевле електромуфты а это весомый аргумент для производителя.
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 01:21 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.
Контур герметичен.
Например: замена радиатора.
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 01:24 Заголовок сообщения: |
Заменили радиатор, отваккуумировали систему, залили масло, фреон и поехали.
Если компрессор с пробкой то заливаем сначала масло.
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 01:47 Заголовок сообщения: |
Birel S.p.a.
Де я сказав що не існуе.
Я просто подякував за відповідь і наголосив що мені не доводилось зустрічати такий і все.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
