альбарегія Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2018 Сообщения: 7 Откуда: київ
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 14:14 Заголовок сообщения: самостійно незапускається при -15 |
підскажіть таку проблему, самостійно при мінусових температурах незапускається хоча акумулятор поміняний, 4 дні тому на новий. тільки прикурюємо через 2-3 секунди заводиться самостійно. свічки РОЗЖАРЮВАННЯ робочі. після прогріву, заводиться без питань |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 14:28 Заголовок сообщения: |
а какой аккумулятор? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
альбарегія Amico
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 17:11 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | а какой аккумулятор? |
65\ 640 топ кар |
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 17:31 Заголовок сообщения: |
Я бы начал с зачистки массы. Везде. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 18:04 Заголовок сообщения: |
А что еще при этом:
- как ведут себя лампы приборки?
- АКБ нормально заряжается, сколько на клеммах?
- после покупки что делали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 19:23 Заголовок сообщения: |
Вольтметр на клеммы и смотреть напряжение на акб. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
альбарегія Amico
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 19:34 Заголовок сообщения: |
приїхав від електрика, генератор та стартер в нормі. АКБ теж видає все по книжці. діагностика показала, що все ок . тобіж має працювати. помилок ніяких не вибиває. АЛЕЖ ЇЇ МАТЬ ПРОБЛЕМА ТО ЗАЛИШИЛАСЬ.
на форумах вичитав, що можливо погвний контакт на датчику вала.
У кого які думки, що робити?? |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:00 Заголовок сообщения: |
98.3% стартер
Пока мСло тёплое крутит(ну всмысле количества об/мин.)
А остынет тут и не хватает дури раскрутить.
Цитата: | Для осуществления надежного пуска частота вращения коленчатого вала двигателя в этот период должна быть не ниже так называемого минимального пускового числа оборотов, при котором в цилиндре создаются условия, необходимые для воспламенения топливно-воздушной смеси в среднем составляет ХХХ об / мин. |
(ххх думаю найдёте для своего ДВС в инете. )
"Компрессию пока не обсуждаем так как и лёгкий пуск" _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:01 Заголовок сообщения: |
Дурниці сказав вам ваш майстур! Чим і як він визначив справність і стартера, і генератора, де дані?
Поганий контакт на датчику вала- не допоможе ніякий прикур!
Ще раз- ЩО НА КЛЕМАХ АКБ, скільки вольт ДО запуску, скільки при ВКЛ ЗЗ, скільки при пуску??? Ще раз- що з лампами на панелі при запуску- горять, як яйця у кота, гаснуть...??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:11 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Дурниці сказав вам ваш майстур! Чим і як він визначив справність і стартера, і генератора, де дані?
Ще раз- ЩО НА КЛЕМАХ АКБ, скільки вольт ДО запуску, скільки при ВКЛ ЗЗ, скільки при пуску??? Ще раз- що з лампами на панелі при запуску- горять, як яйця у кота, гаснуть...??? |
Я би ще додав: скільки при пуску безпосередньо на + стартера. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
альбарегія Amico
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:13 Заголовок сообщения: |
Генератор після заміни підшипників та щіток близько 3-х недільних тому. АКБ новий . Запуск електрики перевіряли на двох різних сто і два повідомили що все ок. Ломпочки призапуску горять три . Масла .АКБ та система контролю |
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:18 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | 98.3% стартер
"Компрессию пока не обсуждаем так как и лёгкий пуск" |
Как правило и чаще всего стартер нагретый создает проблемы, холодный крутит. Именно такие проблемы массово обсуждаются на всех автофорумах.
Пока нет данных о напряжениях, спорить/доказывать что-то бесполезно.
Сам факт того, что АКБ 4 дня не говорит ни о чем, т.к. неизвесто, как его привели в рабочее состояние после хранения и перед продажей. Это летом- сунул/вынул и бежать, зимой такое не всегда канает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:20 Заголовок сообщения: |
альбарегія писал(а): | Генератор після заміни підшипників та щіток близько 3-х недільних тому. АКБ новий . Запуск електрики перевіряли на двох різних сто і два повідомили що все ок. Ломпочки призапуску горять три . Масла .АКБ та система контролю |
Чоловіче! Ще раз уважно перечитай, питання, котрі ставить Александр Васильевич! Те, що ти написав є відповіддю на них? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
альбарегія Amico
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 20:50 Заголовок сообщения: |
Дізнаюсь дані по електриці напишу |
Добавлено: Вт Фев 27, 2018 21:06 Заголовок сообщения: |
Наполягаю
Дізнатись оберти двиг. які дае стартер.
Без прикурки і з нею.
Впевнений вони будуть відрізняться. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
