самостійно незапускається при -15
альбарегія
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 14:14    Заголовок сообщения: самостійно незапускається при -15 Ответить с цитатой
підскажіть таку проблему, самостійно при мінусових температурах незапускається хоча акумулятор поміняний, 4 дні тому на новий. тільки прикурюємо через 2-3 секунди заводиться самостійно. свічки РОЗЖАРЮВАННЯ робочі. після прогріву, заводиться без питань
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой аккумулятор?
альбарегія
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
65\ 640 топ кар
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с зачистки массы. Везде.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что еще при этом:
- как ведут себя лампы приборки?
- АКБ нормально заряжается, сколько на клеммах?
- после покупки что делали?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вольтметр на клеммы и смотреть напряжение на акб.
альбарегія
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приїхав від електрика, генератор та стартер в нормі. АКБ теж видає все по книжці. діагностика показала, що все ок . тобіж має працювати. помилок ніяких не вибиває. АЛЕЖ ЇЇ МАТЬ ПРОБЛЕМА ТО ЗАЛИШИЛАСЬ.
на форумах вичитав, що можливо погвний контакт на датчику вала.
У кого які думки, що робити??
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
98.3% стартер Wink
Пока мСло тёплое крутит(ну всмысле количества об/мин.)
А остынет тут и не хватает дури раскрутить.
Для осуществления надежного пуска частота вращения коленчатого вала двигателя в этот период должна быть не ниже так называемого минимального пускового числа оборотов, при котором в цилиндре создаются условия, необходимые для воспламенения топливно-воздушной смеси в среднем составляет ХХХ об / мин.
(ххх думаю найдёте для своего ДВС в инете. Wink )
"Компрессию пока не обсуждаем так как и лёгкий пуск"
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурниці сказав вам ваш майстур! Чим і як він визначив справність і стартера, і генератора, де дані?
Поганий контакт на датчику вала- не допоможе ніякий прикур!
Ще раз- ЩО НА КЛЕМАХ АКБ, скільки вольт ДО запуску, скільки при ВКЛ ЗЗ, скільки при пуску??? Ще раз- що з лампами на панелі при запуску- горять, як яйця у кота, гаснуть...???
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Я би ще додав: скільки при пуску безпосередньо на + стартера.
альбарегія
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генератор після заміни підшипників та щіток близько 3-х недільних тому. АКБ новий . Запуск електрики перевіряли на двох різних сто і два повідомили що все ок. Ломпочки призапуску горять три . Масла .АКБ та система контролю
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
98.3% стартер Wink
Как правило и чаще всего стартер нагретый создает проблемы, холодный крутит. Именно такие проблемы массово обсуждаются на всех автофорумах.
Пока нет данных о напряжениях, спорить/доказывать что-то бесполезно.
Сам факт того, что АКБ 4 дня не говорит ни о чем, т.к. неизвесто, как его привели в рабочее состояние после хранения и перед продажей. Это летом- сунул/вынул и бежать, зимой такое не всегда канает.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чоловіче! Ще раз уважно перечитай, питання, котрі ставить Александр Васильевич! Те, що ти написав є відповіддю на них?
альбарегія
Авто: ФИАТ ФИОРИНО
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дізнаюсь дані по електриці напишу
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 27, 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наполягаю
Дізнатись оберти двиг. які дае стартер.
Без прикурки і з нею.
Впевнений вони будуть відрізняться.
Марк Твен
Страница 1 из 5
