Нид хелп мотор
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 15:22    Заголовок сообщения: Нид хелп мотор Ответить с цитатой
Всем привет, давно меня не было на форуме, может тема где-то и есть но я не нашел, а потому в отчаянии Sad глохнет движок, менял
дпзд, дпкв, фильтр топливный, смотрел в бак не насосало ли мусора, датчики воздуха и воды какбе тож исправные, кароч уже руки опускаются...
https://youtu.be/2-kwDWk9LN8
https://youtu.be/TXGEAKUDKWU
Последний раз редактировалось: unomomento (Чт Фев 22, 2018 20:52), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего опыта, когда сношался полгода с глохнущим мотором, перебирая все причины. Причем между вы...бонами работал вполне себе нормально.
Где собака зарыта-вылезло уже у следующего хозяина. Из-за разбитой шпонки на КВ положение ГРМ смещалось произвольно на несколько зубьев. Пока не доело шпонку и не провернуло.
Похожий вариант-2, опель, тоже МИ, тоже на него грешил. Виновен был выработанный трамблер с болтающимся валом. Который в незаведенном состоянии все тесты проходил на ура.
Это из того, что помню.
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдя, интересно бывает, но думаю шо у меня не то, ибо недавно менял вкладыши на колене, шпонка гуд, и распределитель тож ниче поживает...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. А какое давление в топливной?
А когда глохнет? Произвольно, или может при каких-либо определённых обстоятельствах?
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видео сверху, заводил на холодную, давление еще не мерял,но не очень понимаю алгоритм( если давление есть то мотор работает а если нет так и не будет работать) а так он то работает но не долго
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если насос на издыхе и местами приклинивает - логика появляется?
опять таки: теория - это хорошо, но по сути - вода в ступе.
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое должно быть давление, и можно ли мерять обычным возд. манометром? что кроме стоит проверить?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1 атм.
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
произвольно, не играет роль прогрета или холодная, иногда троит, иногда растут обороты, газ не плавный, глохнет после нескольких минут работы
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фото свечей мона посотреть?
вынутых, разумеется, с мотора...
unomomento
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото завтра сделаю, а так они черные (вчера доставал)
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароч туфта ребята, Моник оказалось не при чем, проверил все могло быть, и давление было- заклинил во Второй раз мотор!!!!
это после шлифовки коренных шеек!!!!
Горела лампочка масла, думал шо может глючит датчик, ну не может же она гореть на перебранном и почищеном моторе, и мпслонасос разбирал ничего странного не заметил шестерни не люфтели, в маслосистеме толком ещё не разобрался, что это может быть????
На что обращать внимание???
Можно ли шлифовать под третий ремонт???
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутяк! Купи мотор...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unomomento
сначала поищи вкладыши, затем шлифуй.
unomomento
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2018 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо толку надо причины выяснить почему он во второй раз клинит, вкладыши я брал с класики еще ссср встали идеально , и по зазорам норм.
