Sergej_Zvjagel Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2018 Сообщения: 23 Откуда: НЕТЕШИН
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 17:44 Заголовок сообщения: фиат брава 1.4 12v проблема с пуском |
| Добрый день! В общем такая проблема - при холодном пуске заводится,а через 30-50 секунд глохнет!! Если подгазовывать то работает,отпускаешь газ обороты падают до полного останова! И так пока не нагреется!Дальше в течении дня все нормально и заводится и обороты держит! С утра опять тоже самое!!! Что делать, где искать??? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Янв 26, 2018 18:26 Заголовок сообщения: |
| Ну так для начала РХХ проверь.На холодную включи зажигание и посмотри вышел ли шток РХХ и отодвинул дроссельную заслонку или нет.Если нет то сними и почисти РХХ возможно клинит от грязи |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Сб Янв 27, 2018 00:18 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Завтра еду в командировку "если заведусь" по приезду пересмотрю,отпишусь по результату! |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пн Янв 29, 2018 17:27 Заголовок сообщения: |
| Сегодня менял патрубок картерных газов и обнаружил что тонкий шланг забит на глухо! он на что вообще влияет при работе двигателя? и может служить проблемой при работе на холодную при работе хх? |
Добавлено: Пн Янв 29, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
| Блин,писал же тебе-проверь работу РХХ.На монике на холодную РХХ отодвигает дроссельную заслонку и по мере прогрева отпускает ее в исходное положение,на прогретом двигле холостые выставляются тягой заслонки вот и все,и побоку всякие шлангочки и тому подобное |
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пн Фев 12, 2018 13:13 Заголовок сообщения: |
Почистил РХХ все стало ок! спасибо!!!!  |
