		| Автор | Сообщение |
		| Sergej_Zvjagel Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA
				|  Добавлено: Пт Янв 26, 2018 17:44    Заголовок сообщения: фиат брава 1.4 12v проблема с пуском |   |
				| Добрый день! В общем такая проблема - при холодном пуске заводится,а через 30-50 секунд глохнет!! Если подгазовывать то работает,отпускаешь газ обороты падают до полного останова! И так пока не нагреется!Дальше в течении дня все нормально и заводится и обороты держит! С утра опять тоже самое!!! Что делать, где искать??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sheriff Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: были фиаты теперь немец
				|  Добавлено: Пт Янв 26, 2018 18:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну так для начала РХХ проверь.На холодную включи зажигание и посмотри вышел ли шток РХХ и отодвинул дроссельную заслонку или нет.Если нет то сними и почисти РХХ возможно клинит от грязи |  |
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA
				|  Добавлено: Сб Янв 27, 2018 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Завтра еду в командировку "если заведусь" по приезду пересмотрю,отпишусь по результату! |  |
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA
				|  Добавлено: Пн Янв 29, 2018 17:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня менял патрубок картерных газов и обнаружил что тонкий шланг забит на глухо! он на что вообще влияет при работе двигателя? и может служить проблемой при работе на холодную при работе хх? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 29, 2018 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин,писал же тебе-проверь работу РХХ.На монике на холодную РХХ отодвигает дроссельную заслонку и по мере прогрева отпускает ее в исходное положение,на прогретом двигле холостые выставляются тягой заслонки вот и все,и побоку всякие шлангочки и тому подобное |  |
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA
				|  Добавлено: Пн Фев 12, 2018 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Почистил РХХ все стало ок! спасибо!!!!  |  |
