DENIS MELNIK Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 19:44 Заголовок сообщения: Не работает показание топлива. |
Добрый вечер.Подскажите может сталкивался кто?перестало показывать показание топлива,моргает постоянно лампочка и стрелка лежит в нуле,думал стерлась дорожка в колбе в баке.Заказал у Вити колбу,пришла поставил,результат тот же.Может ли быть что вышел из строя сам циферблат на приборке или все таки что то в электрике?до электрика очередь,езжу пока так.бортовой компьютер показывает расход и мгновенный,а вот остаток в прочерках... |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 20:11 Заголовок сообщения: |
Ну две проблемы
1.проводка
2.резистор в топливным насосе бака _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 20:12 Заголовок сообщения: |
Резистор поменял полностью колбу отпадает. |
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 20:20 Заголовок сообщения: |
Контакты в приборе ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 20:21 Заголовок сообщения: |
Вот контакты надо смотреть,вся приборка работает кроме топлива. |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 02:31 Заголовок сообщения: |
"-Вообщем на углу бензобака в гофре сгнил провод (первый) а второй в фишке отходил"
Должно помочь |
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 02:33 Заголовок сообщения: |
Спс посмотрю. |
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
Желательно нарыть схемку цепи...
Напр. на Саманде Валео реостат непосредственно управляет стрелкой.
На Саманде Симменс реостат даёт сигнал на бензовый мозг,он шо-то там думает,выдаёт сигнал на проц приборки,а последний управляет шаговым мотором стрелки .
В последнем случае, рытьё с контрольной лампочкой бесполезно. |
