Не работает показание топлива.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Не работает показание топлива. Ответить с цитатой
Добрый вечер.Подскажите может сталкивался кто?перестало показывать показание топлива,моргает постоянно лампочка и стрелка лежит в нуле,думал стерлась дорожка в колбе в баке.Заказал у Вити колбу,пришла поставил,результат тот же.Может ли быть что вышел из строя сам циферблат на приборке или все таки что то в электрике?до электрика очередь,езжу пока так.бортовой компьютер показывает расход и мгновенный,а вот остаток в прочерках...
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну две проблемы
1.проводка
2.резистор в топливным насосе бака
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резистор поменял полностью колбу отпадает.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты в приборе ?
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот контакты надо смотреть,вся приборка работает кроме топлива.
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"-Вообщем на углу бензобака в гофре сгнил провод (первый) а второй в фишке отходил"
Должно помочь
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс посмотрю.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желательно нарыть схемку цепи...
Напр. на Саманде Валео реостат непосредственно управляет стрелкой.
На Саманде Симменс реостат даёт сигнал на бензовый мозг,он шо-то там думает,выдаёт сигнал на проц приборки,а последний управляет шаговым мотором стрелки Rolling Eyes .
В последнем случае, рытьё с контрольной лампочкой бесполезно.
