Нет импульса на форсунке
Redbull777
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Нет импульса на форсунке Ответить с цитатой
Подскажите, Fiat Tipo 1.6 Моноинжектор, нету минуса на форсунке, + есть. Импульс не выходит с ЭБУ, проводку всю прозвонил, обрывов нет, все контакты на месте. Подключал точно рабочий ЭБУ, проблема не исчезла. На газу машина работает нормально. Какой из элементов системы управления дает сигнал для ЭБУ, что бы тот выдал импульс на форсунку?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 17, 2018 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунка как раз минусом и управляется.
сигнал даёт ДПКВ, то у тебя искры бы не было тоже.
Redbull777
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена. Перечитав вчера несколько форумов и изучив схемы, выяснилось что сигнал на ЭБУ идет с катушки зажигания. Прозвонил сегодня провод идущий с катушки, а потом расходиться на 1 ногу ЭБУ и на тахометр, увидел, что есть большое сопротивление, вырезал этот провод, впаял новый и сразу появился импульс на форсунке.
