Redbull777 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 19:32 Заголовок сообщения: Нет импульса на форсунке |
Подскажите, Fiat Tipo 1.6 Моноинжектор, нету минуса на форсунке, + есть. Импульс не выходит с ЭБУ, проводку всю прозвонил, обрывов нет, все контакты на месте. Подключал точно рабочий ЭБУ, проблема не исчезла. На газу машина работает нормально. Какой из элементов системы управления дает сигнал для ЭБУ, что бы тот выдал импульс на форсунку? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25263 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 17, 2018 20:39 Заголовок сообщения: |
форсунка как раз минусом и управляется.
сигнал даёт ДПКВ, то у тебя искры бы не было тоже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Fiat Tipo 1.6
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 16:17 Заголовок сообщения: |
Проблема решена. Перечитав вчера несколько форумов и изучив схемы, выяснилось что сигнал на ЭБУ идет с катушки зажигания. Прозвонил сегодня провод идущий с катушки, а потом расходиться на 1 ногу ЭБУ и на тахометр, увидел, что есть большое сопротивление, вырезал этот провод, впаял новый и сразу появился импульс на форсунке. |
