Датчик скорости
Rubikon
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 10:54    Заголовок сообщения: Датчик скорости Ответить с цитатой
Еще летом стрелка спидометра упала на "0". Сегодня заказал датчик скорости КПП. Но мне сказали, что могло срезать шестерню привода датчика скорости. Подскажите, как заменить датчик скорости и как определить исправность шестерни привода датчика. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем заказывать, стоит вначале убедиться в неисправности ДС. Стрелка упадет, как минимум, по трем причинам. Вынуть ДС и проверить его на столе не так и сложно. А вдруг не он?
1. открутить гайку на датчике скорости и вынуть его. собрать в обратном порядке.
2. грибок привода нужно вынуть и осмотреть на предмет целостности зубов.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пт Фев 16, 2018 11:25    Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости Ответить с цитатой
Drinks or Beer
 Просмотрено:  882 раз(а)
 Просмотрено:  1677 раз(а)
VoVa1
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003 пассажир 7 мест
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2020 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне меняли датчик скорости в ноябре прошлого года (на схеме№1 который). Через 2 месяца (пробег 4к) - опять проблемы со спидометром - начала плавать стрелка, потом сдох совсем, на приборке горит чек. На том же СТО автоэлектрик сказал что проблема опять в этом датчике. У них брать не стал - смутило то что поставленный ими датчик оченьмало отходил. Заказал на другой фирме, но ставить решил на том же СТО. Купленный мной датчик не подошел по внутренней резьбе. СТО предложило мне опять такой же поставить - 520 грн цена датчика без каких либо гарантий, либо оригинал 1800 грн цена датчика. Недорогой вариант я не захотел ставить потому что такой уже мало отходил у меня, на тот что дороже денег не было. Когда сдавал купленный мной датчик на фирму (интеравто, цена была 490 грн, с учетом скидки небольшой) спросил о наличии оригинала - оказалось только под заказ, цену не озвучили.
Ни у кого не было подобной ситуации? Деталь обозначенная на схеме номером 5 (привод?) не может ломать датчики? И где бы ПРАВИЛЬНЫЙ датчик купить?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До установки ДС обычными глазами посмотреть, как вращается торец валика привода датчика, проверить люфт. Уточните, что именно и как ломается в самом ДС, он же простой, как лом.
VoVa1
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2020 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! В самом датчике ломались направляющие которые должны входить в зацепление с приводом. что то мне подсказывает что электрик не заморачивался проверкой люфта, там действительно достаточно неудобный доступ. если привод люфтит - он действительно мог ломать потихоньку датчик. буду или сам смотреть или (что скорее всего) попробую нормального электрика найти.
