Rubikon Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2011 Сообщения: 34 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 10:54 Заголовок сообщения: Датчик скорости |
| Еще летом стрелка спидометра упала на "0". Сегодня заказал датчик скорости КПП. Но мне сказали, что могло срезать шестерню привода датчика скорости. Подскажите, как заменить датчик скорости и как определить исправность шестерни привода датчика. Спасибо.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 11:17 Заголовок сообщения: |
Чем заказывать, стоит вначале убедиться в неисправности ДС. Стрелка упадет, как минимум, по трем причинам. Вынуть ДС и проверить его на столе не так и сложно. А вдруг не он?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
1. открутить гайку на датчике скорости и вынуть его. собрать в обратном порядке.
2. грибок привода нужно вынуть и осмотреть на предмет целостности зубов.
toljan-djan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пт Фев 16, 2018 11:25 Заголовок сообщения: Re: Датчик скорости |
| Rubikon писал(а): | | Еще летом стрелка спидометра упала на "0". Сегодня заказал датчик скорости КПП. Но мне сказали, что могло срезать шестерню привода датчика скорости. Подскажите, как заменить датчик скорости и как определить исправность шестерни привода датчика. Спасибо. |
42.47 KB |
871 раз(а) |
61.65 KB |
1665 раз(а) |
VoVa1 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2019 Сообщения: 10 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003 пассажир 7 мест
Добавлено: Вт Фев 04, 2020 19:59 Заголовок сообщения: |
Мне меняли датчик скорости в ноябре прошлого года (на схеме№1 который). Через 2 месяца (пробег 4к) - опять проблемы со спидометром - начала плавать стрелка, потом сдох совсем, на приборке горит чек. На том же СТО автоэлектрик сказал что проблема опять в этом датчике. У них брать не стал - смутило то что поставленный ими датчик оченьмало отходил. Заказал на другой фирме, но ставить решил на том же СТО. Купленный мной датчик не подошел по внутренней резьбе. СТО предложило мне опять такой же поставить - 520 грн цена датчика без каких либо гарантий, либо оригинал 1800 грн цена датчика. Недорогой вариант я не захотел ставить потому что такой уже мало отходил у меня, на тот что дороже денег не было. Когда сдавал купленный мной датчик на фирму (интеравто, цена была 490 грн, с учетом скидки небольшой) спросил о наличии оригинала - оказалось только под заказ, цену не озвучили.
Ни у кого не было подобной ситуации? Деталь обозначенная на схеме номером 5 (привод?) не может ломать датчики? И где бы ПРАВИЛЬНЫЙ датчик купить?
Добавлено: Ср Фев 05, 2020 10:56 Заголовок сообщения: |
До установки ДС обычными глазами посмотреть, как вращается торец валика привода датчика, проверить люфт. Уточните, что именно и как ломается в самом ДС, он же простой, как лом.
VoVa1 Amico
Добавлено: Ср Фев 05, 2020 22:22 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! В самом датчике ломались направляющие которые должны входить в зацепление с приводом. что то мне подсказывает что электрик не заморачивался проверкой люфта, там действительно достаточно неудобный доступ. если привод люфтит - он действительно мог ломать потихоньку датчик. буду или сам смотреть или (что скорее всего) попробую нормального электрика найти.
