Генератор Fiat linea 1.44/77 90A з кондиціонером
Чи варто купувати БУ генератор?
Так, це ж дешевше, чим новий брати
0%
 0%  [ 0 ]
Ні, це лотерея, і переможців в ній не багато
25%
 25%  [ 1 ]
Я взяв собі б\у, сто років від"їздив
25%
 25%  [ 1 ]
Краще раз заплатити, чим через місяць\рік знову розбирати пів машини
50%
 50%  [ 2 ]
Всего голосов : 4
vedmid
Авто: Fiat Linea 2007
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Генератор Fiat linea 1.44/77 90A з кондиціонером Ответить с цитатой
може хтось розбирає машинку, або займається продажем, наразі цікавлюсь б\у в хорошому стані, якщо за пару днів не знайду - дам команду своїм базарникам знайти щось нормальне за за адекватні гроші, але нове
Фото шильдика мого генератора
 Просмотрено:  254 раз(а)
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь!
Последний раз редактировалось: vedmid (Пт Янв 05, 2018 19:15), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вам стартер или генератор?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vedmid
а что с Вашим?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Re: Генератор Fiat linea 1.44/77 90A з кондиціонером Ответить с цитатой
Лежал такой б/у с полгода, в начале декабря поставил человеку и гарантию дал полгода (кроме механических повреждений)
vedmid
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перестав давати зарядку, завожу машину спочатку зарядка наче йде (по лампочці дивився), а потім лампа зарядки загорається і все
був на сервісі - зняли, там ще той сєкас, але казали що на деяких мерсах треба взагалі двігло знімати
але мова не про те
корпус тріснувший, причому сказали що передня і задня кришка під заміну, треба міняти катушку, реле-регулятор, одним словом розказали мені на 2800 по запчастинах і то не раніше 10-го числа
наразі сказав щоб машину зібрали, тільки не ставили генератор і ремінь, генератор повернули мені в коробці, але я підозрюю що не утруждались його зібрати до купи так, як має бути, я його після свят розпакую, просто не хочу зараз руки марати і гляну, якщо чогось не хватає - можу піти і розказати їм, але то мабуть піде на метал або продам за пару грн на запчастини, може хтось собі ще щось звіти викрутить, підшипник і шків сказали що 100% добрий
не знаю чи ті пацани реально шарять, просто не так легко знайти когось, хто вільний
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vedmid
https://avto.pro/part-DAN519-DENSO-417/
vedmid
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я це бачив, Denso 5000грн
а чи такі вже погані ті що за 2000-2500? чи та економія не варта того?
vedmid
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принаймі хоч до 3000, бо 5, то вже трохи закруто
vedmid
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще питання: варто ставити саме такий як стояв? 90А? чи може подумати про 100-120А?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чого???
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені помоєму корпус міняли, або взагалі заварили. Не я робив))
vedmid
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рахунок заварити корпус мені також говорили, але казали що не знати наскільки його вистачить, може на місяць, може на рік
я собі так думаю що чим давати 2800 - 3000 за ремонт старого, то може купити новий в ту ціну, він, по моєму, послужить не менше чим той ремонтований, та й на нові здається рік гарантії дають
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2800 за ремонт? Ти до ювелірки його понесешь?
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 05, 2018 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є такий генератор 50$ бу Magneti Marelli пише ззаду на кришці
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Янв 06, 2018 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно найти новый за 3700-3900
