Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Фев 02, 2018 14:40 Заголовок сообщения: |
Была у меня такая камера. Одним словом отстой!!! Засовывал в канализацию и нихрена там не видно! Одним словом деньги на ветер!
_________________ +380637340730 |
olefirenkos Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Фев 02, 2018 18:38 Заголовок сообщения: |
@Саня@ писал(а): | Была у меня такая камера. Одним словом отстой!!! Засовывал в канализацию и нихрена там не видно! Одним словом деньги на ветер! |
Согласен. Повелся и купил, при чем с Wi-Fi, а по сути изображение никакое.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Qstas Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 02, 2018 18:59 Заголовок сообщения: |
Ну да канешна 3D на плазме не потянет.
А для смарта и заглянуть в малодоступное место самое оно. (привыкнуть нужно картинка своеобразная просто)
Взял тут на форуме выручал не раз.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пт Фев 02, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
конечно, ничего не достанешь через впуск-выпуск, ты прикидывал хоть какого размера образуется щель, если подъём кулачка распредвала около 10 мм всего?
залезть в КС можно через шахту форсунки.
а посмотреть можно бы и через свечи, но не на этом моторе - проще уже тогда повынимать форсунки, чем добраться до свечей.
камеру разрекламировал для того, чтоб разве шо заглянуть и убедиться, шо в рукавичке хто-то живёт, а не для съёмок документальных серий "Команды под кустом".
металлист Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Фев 02, 2018 22:59 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | как может 2-3 стать в ВМТ при повороте колена на 90°? | Верно подмечено.
Проблема тута. Где-то ошибся.
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2206 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
Добавлено: Сб Фев 03, 2018 03:16 Заголовок сообщения: |
я не говорю что камера вау супер-что ж вы хотите от китайского девайса за 400 гривен😊. понятно что хом видео соседей через замочную скважену не снимешь😊 но со своей задачей пока справляется..
касаемо проблемы-я все таки разобрал бы-затраты не большие (прокладка) но толку явно больше чем от камеры и магнита-щипцов😊.зо одно и клапана почистить-притереть и сальнички поменять лишним не будет😊
Добавлено: Сб Фев 03, 2018 11:46 Заголовок сообщения: |
Ну в моем случае выкрутить свечи не проблема, т.к. крышка клапанов снята уже. Да и без снятия можно, при чем все 4. Руки только небольшие надо иметь, ну инструмент понятно. И для 1-ой свечи надо технологическое отверстие просверлить в пластиковой перемычке между каналами коллектора. Сам так делал и всё получилось. Об этом есть инфа в сети с фото, на нашем шоле форуме... Это я к тому, что если кому надо будет - поищите, пригодится вдруг. Хотя и крышку снять не проблема.
Если хо, могу выкинуть фото с отверстием. для понимания размера рук скажу, что перчатки рабочие покупаю размера "8"
Top Dawg
Та отож. У меня с завода туда никто не лазил. Вот и нашелся повод . Я думаю и форсунки с ТНВД обслужить заодно. Как-то так
_________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
CarElf Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Фев 04, 2018 00:11 Заголовок сообщения: |
Льоша, однозначно треба робити розтин. Будеш впевнений
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Фев 05, 2018 18:52 Заголовок сообщения: |
Прикра проблема. Хіба що зняти сам розпредвал,і глянути,які клапани не піднялись.Трохи геморна робота.Все одно,щоб дістать какашки-прийдеться розбирать голову,як не прикро.
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 17:13 Заголовок сообщения: |
Хочу поделиться о том, что делаю. Голову решил, конечно сделать как надо.
Промеры показали:
1. Клапана + направляйки под замену.
2. Седла в норме, еще походят.
3. РВ в норме.
4. Прогиб головы в норме.
Раз уж такая пляска, то и форсы отдал. Ссут все струёй . Замена распылителей.
По вопросам, интересовать будет больше всего по зап частям - какие норм.
Итак, начнем:
1. Сальники клапанов. CORTECO гуд?
2. Комплект ГРМ с помпой. Есть варианты - Dayco, SKF, Hepu. Contitech и Gates комплектов пока на свой двиг не нашел. Что лучше и вообще стоит ли? Т.е. взять поотдельности на свой вкус и Ваши советы?
P.S. Если кому интересно - "что где, почем....?" Спрашивайте. Сделаем общими усилиями мини FAQ по ГБЦ для пряморуких самостоятельноремонтирующих.
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 18:47 Заголовок сообщения: |
комплект ГРМ - это комплект ГРМ, помпа - это помпа, а это - моё личное мнение
H-Q Италолюбитель
Возраст: 74 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2017 Сообщения: 61 Откуда: Харьков
Авто: пешеход
Добавлено: Сб Мар 10, 2018 18:53 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Хочу поделиться о том, что делаю. Голову решил, конечно сделать как надо.
Промеры показали:
3. РВ в норме.
Итак, начнем:
P.S. Если кому интересно - "что где, почем....?" Спрашивайте. Сделаем общими усилиями мини FAQ по ГБЦ для пряморуких самостоятельноремонтирующих. |
если делать по уму, гбц на промотор. комплект грм с помпой почти в одной цене
Добавлено: Пн Мар 12, 2018 13:02 Заголовок сообщения: |
H-Q
Не дописал - на ремонт отдал и уже забрал. И да, на ПРОМОТОРе, конечно. Хотя приемщик у нас в Харькове такой, мягко скажем - не очень общительный. Но нужную для себя инфу выведал и услуги получил.
Про комплект ГРМ + помпа это я к тому, что есть 2 варианта комплектов - с помпой и без. Т.к. нужно будет всё, то шобы не париться всё одним махом покупать. Я прекрасно понимаю, что покупая отдельно всё, вариантов еще больше по брендам. Как и то, что contitech не делает подшипники, а SKF - ремни к примеру и в комплекте от ... будут компоненты не их сферы "на усмотрение" комплектатора-бренда.
Иначе задам вопрос:
1. Ремень - бренд?
2. Ролики - бренд?
3. Помпа - бренд?
