Помогите советом. Клин? Нет, :D ремонт движка. 1.9D
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
H-Q
Top Dawg
Ребят, всем спасибо большое за советы.
Ну камера - то хорошо. Хочу и себе как нибудь такую цацку купить.
Но в моем случае надо ж еще и приблуду на фото ведь, шоб это всё попытаться достать. Стоит по сути копейки.
Так шо, заморачиваться с арендой камеры к примеру у Top Dawg и брать этот чудо-зажим или все-таки не париться и снимать голову?
Что скажете окончательно все же? А то разрекламировали свои камеры Wink .
Да и вообще конструкция именно моей головы позволит дефектануть клапан-то?
 Просмотрено:  231 раз(а)
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая камера. Одним словом отстой!!! Засовывал в канализацию и нихрена там не видно! Одним словом деньги на ветер!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Wink
Судя по картинке в этом посте, даже если я что-то увижу, то:
1. Вытащить будет проблематично
2. При попытках кусочки упадут в камеру сгорания
3. Я никак не достану их из камеры через тракт впускной/выпускной
4. Я 100% не смогу ничего увидеть в камере сгорания через тракт, а скорее всего там тоже что-то есть.
Так что буду снимать
 Просмотрено:  223 раз(а)
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Повелся и купил, при чем с Wi-Fi, а по сути изображение никакое.
Маталоконструкції різної форми складності
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да канешна 3D на плазме не потянет.
А для смарта и заглянуть в малодоступное место самое оно. (привыкнуть нужно картинка своеобразная просто)
Взял тут на форуме выручал не раз. Wink
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, ничего не достанешь через впуск-выпуск, ты прикидывал хоть какого размера образуется щель, если подъём кулачка распредвала около 10 мм всего? Laughing
залезть в КС можно через шахту форсунки.
а посмотреть можно бы и через свечи, но не на этом моторе - проще уже тогда повынимать форсунки, чем добраться до свечей.
камеру разрекламировал для того, чтоб разве шо заглянуть и убедиться, шо в рукавичке хто-то живёт, а не для съёмок документальных серий "Команды под кустом".
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
как может 2-3 стать в ВМТ при повороте колена на 90°?
Shocked Верно подмечено.
Проблема тута. Где-то ошибся.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не говорю что камера вау супер-что ж вы хотите от китайского девайса за 400 гривен😊. понятно что хом видео соседей через замочную скважену не снимешь😊 но со своей задачей пока справляется..
касаемо проблемы-я все таки разобрал бы-затраты не большие (прокладка) но толку явно больше чем от камеры и магнита-щипцов😊.зо одно и клапана почистить-притереть и сальнички поменять лишним не будет😊
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в моем случае выкрутить свечи не проблема, т.к. крышка клапанов снята уже. Да и без снятия можно, при чем все 4. Руки только небольшие надо иметь, ну инструмент понятно. И для 1-ой свечи надо технологическое отверстие просверлить в пластиковой перемычке между каналами коллектора. Сам так делал и всё получилось. Об этом есть инфа в сети с фото, на нашем шоле форуме... Это я к тому, что если кому надо будет - поищите, пригодится вдруг. Хотя и крышку снять не проблема.
Если хо, могу выкинуть фото с отверстием. для понимания размера рук скажу, что перчатки рабочие покупаю размера "8" Very Happy
Top Dawg
Та отож. У меня с завода туда никто не лазил. Вот и нашелся повод Very Happy . Я думаю и форсунки с ТНВД обслужить заодно. Как-то так
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Льоша, однозначно треба робити розтин. Будеш впевнений
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикра проблема. Хіба що зняти сам розпредвал,і глянути,які клапани не піднялись.Трохи геморна робота.Все одно,щоб дістать какашки-прийдеться розбирать голову,як не прикро.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться о том, что делаю. Голову решил, конечно сделать как надо.
Промеры показали:
1. Клапана + направляйки под замену.
2. Седла в норме, еще походят.
3. РВ в норме.
4. Прогиб головы в норме.
Раз уж такая пляска, то и форсы отдал. Ссут все струёй Very Happy . Замена распылителей.
По вопросам, интересовать будет больше всего по зап частям - какие норм.
Итак, начнем:
1. Сальники клапанов. CORTECO гуд?
2. Комплект ГРМ с помпой. Есть варианты - Dayco, SKF, Hepu. Contitech и Gates комплектов пока на свой двиг не нашел. Что лучше и вообще стоит ли? Т.е. взять поотдельности на свой вкус и Ваши советы?
P.S. Если кому интересно - "что где, почем....?" Спрашивайте. Сделаем общими усилиями мини FAQ по ГБЦ для пряморуких самостоятельноремонтирующих. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комплект ГРМ - это комплект ГРМ, помпа - это помпа, а это - моё личное мнение Smile
H-Q
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2018 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промеры показали:
3. РВ в норме.
Итак, начнем:
если делать по уму, гбц на промотор. комплект грм с помпой почти в одной цене
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2018 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H-Q
Не дописал - на ремонт отдал и уже забрал. И да, на ПРОМОТОРе, конечно. Хотя приемщик у нас в Харькове такой, мягко скажем - не очень общительный. Но нужную для себя инфу выведал и услуги получил.
Про комплект ГРМ + помпа это я к тому, что есть 2 варианта комплектов - с помпой и без. Т.к. нужно будет всё, то шобы не париться всё одним махом покупать. Я прекрасно понимаю, что покупая отдельно всё, вариантов еще больше по брендам. Как и то, что contitech не делает подшипники, а SKF - ремни к примеру и в комплекте от ... будут компоненты не их сферы "на усмотрение" комплектатора-бренда.
Иначе задам вопрос:
1. Ремень - бренд?
2. Ролики - бренд?
3. Помпа - бренд?
Страница 2 из 5
